KathiB
Ölwechsel - Schlach durchpusten - Kosten mind. 200€netto?
Hallo ich habe mal ne frage,
ich habe meinen smart 42 BJ 99 in einer freien werstatt gekauft.
die behaupten nun ich muss spätestens nach 8000km einen ölwechsel machen. dabei muss man auch irgendeinen schlauch durchpusten/reinigen - das wäre wohl ein anerkannter fehler von den smarts.
das ganze würde mich mind. 200€ netto kosten!
nun meine frage, hat irgendjemand davon schon mal was geöhrt?
ich nämlich nicht! und eh ich mich im smart center zum ei mache wollt ich erstmal hier fragen...
LG kathi
Also Ölwechsel udn pusten für 200 € ist schon teuer!
Pusten
Am 17.11.2008 um 12:07 Uhr hat CDIler geschrieben:
Pusten
was ist mit dem pusten genau gemeint?
ist das einfach nur der blase-sauge test?
und für was ist der gut? was sagt der aus?
was zahlt ihr den so ca. für nen ölwechsel im SC (da werd ich wohl hingehen)?
kann man da auch sein eigenes öl mit nehmen? ich nehme immer 5w30! ist das ok?
Da ich einen Diesel fahre kenne mich mich damit nicht aus.
Weiss nur das das Ventil in eine Richtung schliessen muß und dieses wohl öfter kaputt geht. Es gibt auch ne Verstärkte Ausführung
Klick
Warte mal nen paar Stündchen ab bis die Leute Feierabend haben und sich hier melden.
Ansonsten kannst Du mal die Suchfunktion mit dem Begriff Teillastentlüftung oder TLE füttern
aha danke dir erstmal...
mal ne frage an die, die auch das problem haben.
was kostet den da ein ölwechsel mit dem puste-test? und was würde das kosten wenn da der schlauch gewechselt werden muss?
wissen die im SC dass die das machen müssen?
kann ich öl selber mitnehmen?
danke im vorraus
kathi
Wenn Du den Smart erst gebraucht gekauft hast und nicht bekannt ist, wann die Teillastentlüftung zum letztenmal getauscht wurde, würde ich sie nicht nur pusten, sondern prophylaktisch austauschen lassen, weil der Schaden, der durch eine defekte TLE entstehen kann, in keinem Verhältnis zu den Kosten einer neuen steht, die kostet nämlich komplett mit Ventil und allen Schläuchen gerade mal um die 20.- EURO.
Wenn Du keine Klimaanlage in Deinem Smart hast, ist der Wechsel ganz easy und kostengünstig erledigt. Mit Klima muß der Motor ein Stück abgesenkt werden, um an den zweiten Anschlüß am Motorblock ran zu kommen.
Aber auch dies sollte kein Kriterium sein, nicht zumindest jetzt einmalig eine neue zu verbauen.
Ob Du das Öl mitbringen kannst, solltest Du im Vorfeld direkt abklären, aber die meisten SCs lassen das zu. Sollte aber auf jeden Fall eines mit der richtigen MB Freigabe für Smart, also MB 229.5 sein und nicht einfach irgendeine Billigplörre!
Aus welcher Ecke von Germany kommst Du denn, um evtl. Alternativen zum SC nennen zu können. Es gibt nämlich regional sehr empfehlenswerte Dienstleister, die sich auf Smart spezialisiert haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2008 um 12:50 Uhr ]
ich komme aus leipzig.
habe den smart ja schon ne kleine weile und angeblich haben die alles gemacht. will trotzdem im dez. zum ölwechsel.werd das aber vorsichtshalber lieber austauschen lassen. habe klimaanlage.
nehme immer 5w30. habe das bei atu gekauft und das ist direkt für smart empfohlen.
hoffe das ist richtig.
und ölwechsel dürfte ja net so teuer sein, oder?
Hallo KathiB,
also mit dem 5w30 kannst du nix falsch machen, wenn es die entsprechende MB Freigabe hat. Das kipp ich auch in meinen roadster.
Zur Prüfung der TLE mittels Blas-Saug-Probe, schau mal hier: http://homepage.mac.com/kaisackmann/roadster/page0/page9/page290/page290.html
Die Anleitung ist zwar für den Roadster, aber das sieht bei der Kugel mit Benziner praktisch gleich aus. Die Prüfung kostet dich demnach ca. 1,50 Euro für die neue Schlauchschelle, weil eine Einwegschelle verwendet ist.
Dann mal viel Erfolg.
Christoph
ach ich danke euch...
da weiß ich ja in welches autohaus ich in zukunft nicht mehr gehe! :evil:
    • Hallo,   ich würde vorschlagen, daß du prüfst ob eine Bremse heißt läuft. So wie Funman das geschrieben hat. Wenn du mal wieder so 2-3 Kilometer fährst aussteigen und die Hand auf alle 4 Felgen legen. Die sollten kalt sein. Wenn eine Felge warm oder sogar heiß ist dann blockiert die Bremse an diesem Rad und muß repariert werden.   Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 1er Scirocco (anno domini 😁). Beim Bremsen ging das Bremspedal immer weiter nach unten bis zum Blech dann gab es keine Bremswirkung mehr. Hab ich das Bremspedal losgelassen hat er wieder normal gebremst bis das Pedal wieder ganz unten war. Fehler war: Ein defekter Hauptbremszylinder.
