CM50K
Räderwechsel: nur womit?!
Falls Du es wirklich nicht verstehst, auf hochdeutsch heisst das:
Ich habe eben viel zuviel Gefühl! :)
Also ich brauch für meine Radschrauben einen 10er Inbus...
Gleichzeitig ein klasse Diebstahlschutz...
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * Leder-Lenkrad mit Schaltwippen * Soundsystem PLUS * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Licht-Paket
Pannen-Set * Aero-Twin by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
