Oli777
Notlauf !!!
dank diesem Forum hab ich vor Monaten
mal was von AGR und verkokeltem
Mischgehäuse (so heißt es doch ? ) gehört.
Hab dann vor ein paar Wochen dieses
Gehäuse gereinigt und diese Scheibe, die
diese Leitung verschließt, eingebaut.
Lief bis dato einwandfrei. Nur seit gestern
auf einmal wieder im Notprogramm. Ich für
10 Min. Batterie abgeklemmt, dann war
wieder alles ok, aber heute morgen wieder
Notprogramm. Kein Rauch, kein Gestank,
keine Undichtigkeiten !
Meine Frage: geht der CDI nur ins
Notprogramm wenn dieses Ventil im
Mischgehäuse fest sitzt oder auch einfach
bei sonstiger Verschmutzung/Verkokelung ?
Ich habe das Gehäuse damals nämlich
nur mit einem Lappen gereinigt, da kein
Waschbenzin zur Hand. ;-)
Das Ventil in diesem Gehäuse war aber gängig.
Für Tipps u. Ratschläge wäre ich dankbar.
Fortwo CDI
Dodge Ram Cummins
Das Notlaufprogramm kann auch andere Gründe haben.
Also ab ins SC und für 5-10 Euronen einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Mein CDI ging auch nach der Reinigung und Dichtscheibe in den Notlauf hab danach das Adapterkabel AGR verbaut und seitdem hab ich Ruhe
Ich war gestern in Grevenbroich bei der
freundlichen Smart-Werkstatt und hab den
Fehler auslesen lassen.
Diagnose: Ladedruck zu hoch.
Habe dann auf Anraten der Werkstatt
meine Chiptuningbox abgehängt... ;-)
Fortwo CDI
Dodge Ram Cummins
Am 19.11.2008 um 11:29 Uhr hat Oli777 geschrieben:
Sollte man dann aber auch im Eingangsposting erwähnen den davon lese ich da nichts?
Am 18.11.2008 um 08:01 Uhr hat Oli777 geschrieben:
Mööööööp! 8-)
M.
... ich kann nix dafür;-)
@Timo
Das mit der Tuninbox konnte ich ja nicht
wissen, da ich mit ihr 15000 km keine
schlechten Erfahrungen gemacht habe.
Aber ich lasse mich vom Fachmann, den
in Grevenbroich meine ich, gerne belehren,
wenn das wirklich der Fehler gewesen sein soll.
Fortwo CDI
Dodge Ram Cummins
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
