chrome
Stahlfelgen mit alten sommerreifen zu verschenken!
wie im titel beschrieben!
wie gesagt sind die reifen kaum noch brauchbar! auch die felgen sind nicht mehr die besten!
daher hier zu verschenken!
versand mache ich vorerst nicht, daher nur abholung!
wenn sich keiner meldet und jemand bereit ist den versand zu zahlen lässt sich das bestimmt auch noch klären!
aber erstmal
KEIN versand!
Am 18.11.2008 um 21:52 Uhr hat bernddasbrot1 geschrieben:
Hmmmmmmm.....
Smiley
also kp ob ich mit dir die tage kräftig ge-emailt habe, aber wenn nicht, sind die dinger schon weg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrome am 20.11.2008 um 09:35 Uhr ]
    • Hallo Smart-Freunde, mein Smart startet in den ersten Sekunden im Leerlauf mit nur 500 Umdrehungen und läuft unruhig. Nach wenigen Sekunden hört man ein Schaltgeräusch, und die Drehzahl geht auf normal. Das Problem tritt unabhängig von der Temperatur auf. Interessanterweise lässt sich das Problem fast immer lösen, wenn ich die Booster-Funktion des Ladegeräts aktiviere. Dadurch steigt die Batteriespannung auf 15–17 Volt, und der Motor springt 9 von 10 Mal normal an, ohne das Schaltgeräusch. Es fühlt sich an, als ob der Motor durch den Anlasser, Klimakompressor oder die Lichtmaschine gebremst wird – danach löst sich die zusätzliche Last und der Motor läuft leichter. Die höhere Spannung scheint den Start signifikant zu verbessern und ist wiederholt effektiv. Wenn er nicht sofort auf Leerlaufdrehzahl geht, tut er das nach 1–2 Sekunden, statt wie sonst nach 4 Sekunden Puls. Ich schließe klassische Fehler wie Kühlkerzen aus, da das Problem unabhängig von der Temperatur auftritt. Der Motor hat Leistung: Er braucht 1–2 Sekunden länger von 0–100 km/h als angegeben und erreicht GPS-gemessen etwa 134–135 km/h. Laut meiner Berechnung benötigt er ca. 41,5 PS (Luft- Rollwiderstand, samt Wirkungsgrad des Getriebes) für diese Geschwindigkeit. Auch der Verbrauch ist mit ca. 2,96 l/100 km bei 87–90 km/h sehr sparsam. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Der Motor scheint laut Verbrauch und Leistung sehr gesund zusein.
