sm4rt-fr34k
Rücklauf an Ölabscheider ??
da ich mit meinem getunten Austauschmotor ein Problem mit dem Ölabscheider habe, trotz regelmässigem Teillastventilwechsel ect. Ist mir nun eine Idee gekommen.
Das Problem tritt meistens bei Vollgas Autobahn auf, hier scheint der Ölabscheider sehr schnell voll zu laufen. Irgendwann läuft er dann über, so das ich nach 300km den Abscheider voll hab und es eigentlich noch sehr brauchbares Öl ist.
Ein Rücklauf, wäre hilfreich. Mir kam in den Sinn eine Hohlschraube mit einem Schlauch anstelle der Ablassschraube zu montieren (kenn man von Bremsdruckgebern an Motorrädern) und am Ölpeilstab ein Loch zu bohren auf welches ich ein Rohr schweiße, worüber ich diesen Schlauch stecken kann und mit einer Schlauchschelle fixieren kann, so würde das Öl aus dem Abscheider wieder zurück in die Ölwanne laufen, meiner Meinung nach ist dies bei regelmässigem Ölwechsel kein Problem, da bei mir eh wenig "Schmock" sondern eher frisches Öl im Abscheider ist.
Wäre nett wenn die Profis mal Ihre Meinung äussern, mir sind keine Bedenken bekannt dies nicht so zu machen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
ich hab zwar weder einen getunten Motor, noch fahre ich ständig Vollgas, allerdings finde ich nach ca. 10000km in meinen Abscheider (von Udo_B) ca 200-300ml.
Bist Du Dir sicher dass Dein Abscheider richtig eingebaut ist?
Was macht der Abscheider für einen Sinn, wenn die Plörre aus dem Abscheider wieder in den Motorkreislauf zurückgeführt werden soll?
Gruß,
smartz
Du solltest Dir lieber Gedanken machen, warum nach einer so kurzen Strecke bereits eine solche Menge im Ölabscheider zu finden ist, da stimmt doch was ned! Entweder ist die Volllastentlüftung im Ventildeckel so dicht, daß alles Öl aus der Volllastentlüftung raus kommt und/oder der Druck im Kurbelgehäuse ist so hoch, daß darüber viel zuviel raus gedrückt wird.
Auf jeden Fall sollte dringend etwas dagegen getan werden.
Die Ursache beseitigen, nicht die Auswirkungen!
Smartz, aus seiner Sicht ist das schon richtig, in der Menge, die dort anfällt, handelt es sich nicht mehr um Schmodder wie das normalerweise der Fall ist, sondern um reines Öl. Und in dieser Konsistenz wäre die Rückführung in den Motor schon eine logische Konsequenz. Aber es ist schon nicht normal, daß dort nach einer so kurzen Strecke so viel anfällt.
Nunja was soll ich sagen der Austauschmotor ist nichtmal 25tkm alt. Der erste Austauschmotor kam nach 100km wieder raus weil der deutlich zuviel rausdrückt. Nun mit dem Motor ist es mal schlimmer, mal besser aber bei Vollgasfahrt ist es extrem, da schaff ich keine 70km ohne das der Abscheider ganz vollläuft. Komischer Weise ist Leistung da. Das einzigste was mir in den Sinn kommt ist ein Kompressionstest. Sonst hab ich alles schon durch. Hab halt keine Lust das irgendwann mal soviel aus dem Abscheider rausläuft, das irgendwelche Ölspuren etc. entstehen, wo wohlmöglich dann noch jemand zu schaden kommt.
Wenn die Teillastentlüftung intakt ist (wird regelmässig getauscht) dann kann es doch nurnoch an den Kolbenringen liegen ?!
Ich hab ansonsten die Vermutung das bei Vollgas das Teillastventil nachgibt.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Also ich kann smatzens Mengenangaben bestätigen -
kommt bei mir so auch zusammen und das Ekelzeuchs wollte ich nicht ins Motörchen zurück kippen ;-)
was ich ja dank Udo_B's Abscheider nicht muss :-D
Bei oben genannter Öldurchlaufmenge auf 300km :o kann ich mich unserem "Ahnungslos" nur anschließen!
(" " wegen der hier zutreffenden Wikipedia-Definition: "...Anführungszeichen können außerdem verwendet werden, um Wörter, [...] hervorzuheben, [...] von deren Verwendung man sich – etwa ironisch oder durch die Unterlegung eines anderen Sinns – distanzieren möchte.) :) :lol:
Micha
Die Volllastentlüftung heisst ja deswegen Volllastentlüftung, weil im Volllastbetrieb die Teillastentlüftung wirkungslos ist, da in der Ansaugbrücke am Motor der volle Ladedruck des Turbos wirksam ist und somit so viel Überdruck herrscht, daß das Ventil deswegen normalerweise geschlossen ist. Deshalb muß der Überdruck im Motor durch den in diesem Betriebszustand herrschenden starken Unterdruck im Ansaugtrakt vor dem Turbolader, wo ja die Volllastentlüftung angeschlossen ist, abgebaut werden.
Die Frage ist, warum dann so viel Öl mitkommt, daß innerhalb kürzester Zeit der Ölabscheider gefüllt ist.
Normalerweise ist ja im Ventildeckel bereits ein Ölabscheider verbaut, der die Ölanteile kondensiert und in den Motor zurück führt.
Deshalb würde ich mal dafür plädieren, den Ventildeckel abzubauen und den Zustand dieses internen Ölabscheiders anzusehen.
Genau dieses Problem hatte meine Schwester mit einem Ford Escort. Nach dem ich den Ventildeckel komplett von den Ölablagerungen gereinigt hatte, drückte der Motor auch kein Öl mehr in den Luftfilter.
Aber zurück zur Anfangsfrage. Bei alten Moto Guzzi Motorrädern ist das System mit dem Rücklauf verbaut. Die Öldämpfe werden in das Rohr des Oberrahmens unter dem Tank geleitet und kondensieren dort. Durch die Schräge läuft das Öl zurück in eine dünne Leitung, die in die Ölwanne führt. Durch ein Kugelventil werden die Öldämpfe und der Überdruck aus dem Motor abgeleitet.
Rolf
@Roadster60 nein, wie bekannt nicht deutlich über Minimal, da ich weiß das wenn ich zuviel reintu es sofort im Ölabscheider landet, tu ich eigentlich nur soviel rein das auf der niedrigeren Seite des Ölpeilstabes es gerade auf "Min" steht.
gesetz dem Fall ich bau den Ventildeckel ab, bräuchte ich vermutlich die Dichtung neu oder ist es eine Gummidichtung? Bräuchte ich sonst noch irgendwas? Ist ja denk ich schnell gemacht wenn die Zündspulen runter sind.
Mfg Johannes
My Smarty
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm4rt-fr34k am 20.11.2008 um 09:51 Uhr ]
Mfg Johannes
My Smarty
ich habe nun zum ersten mal meinen Ölabscheider geleert. Bin ca 1500 km gefahren. Da ist nur ca 5-10 ml hellgelbe Flüssigkeit rausgekommen, sonst nichts!!! Funktiorniert mein Abscheider nicht richtig oder wieso ist da gar kein Öl drin???
Wenn sich in dem Ölabscheider nicht viel sammelt, scheint es dem Motor gut zu gehen.
Vorausgesetzt der Abscheider ist richtig angeschlossen,davon gehe ich bei der guten Anleitung aber mal aus.
Bis dann, Stefan
Am 20.11.2008 um 09:49 Uhr hat sm4rt-fr34k geschrieben:
Mfg Johannes
My Smarty
Mal ne andere Frage. Was sind das für blaue Lichter in den Blinkern vorne ?
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
