firstsonofcentury
Panels nur grundiert?
Hallo!
Bei meinem schönen schwarzen 451er ist eine dicke schramme in der Fahrertür... Würde gerne ein neues Panel kaufen. Stimmt es, dass es die nur grundiert gibt und die lackiert werden müssen? Falls ja, wieviel kostet so etwas ca.?
Viele Grüße,
firstsonofcentury
Also ich denke, für den 451er müsste es im SC Panels in der richtigen Farbe zu kaufen geben.
Das mit dem grundiert bezieht sich nur auf die Panels des 450er, um die Kosten für die Lagerhaltung für ein ausgelaufenes Modell zu reduzieren, oder täusche ich mich da?
Einfach mal im SC nachfragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.11.2008 um 18:20 Uhr ]
Ich meinte gelesen zu haben das es allgemein nur noch Grundierte zu Kaufen gibt, egal ob 450 oder 451er
Da kannst Du dann genau so Dein verkratzes Lackieren lassen
Habe heute mit zwei Smart Centern telefoniert. Leider widersprüchliche Aussagen. Aussage 1: Sind nur grundiert, sicher. Aussage 2: Die sind lackiert, sicher! Habe jetzt mal die Smart-Hotline angerufen. Mal sehen.... ;-)
Du kannst die lackiert bestellen lassen! Definitiv! Kosten zwischen 100-150€ je nach Teil.
Am 20.11.2008 um 21:51 Uhr hat firstsonofcentury geschrieben:
Hast Du auch explizit den Unterschied, also 451er vs. 450er erwähnt?
Daß es für den 450er nur noch grundierte gibt, ist ja nun kein Geheimnis mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2008 um 22:04 Uhr ]
Also, in den beiden Smart-Centern habe ich jeweils die Fahrzeugidentnummer hinterlassen. Bei der Hotline habe ich auch deutlich darauf hingewiesen, dass es ein 451er aus diesem Jahr ist. Der Hotliner sagte zuerst, dass es die fertig lackiert gibt (wahrscheinlich), dann fragte er Kollegen, die meinten, dass die wahrscheinlich doch nachlackiert werden müssten. Auf die Frage, ob er mir das denn vielleicht doch genau sagen kann, bot er an, die Technikabteilung einzuschalten. Die soll jetzt ihre Stellungnahme abgeben :) Es bleibt also spannend....
[ Diese Nachricht wurde editiert von firstsonofcentury am 20.11.2008 um 22:11 Uhr ]
beim "alten" smart waren die nicht-metallic panels doch durchgefärbt, oder ?
Ist das beim "neuen" smart nicht mehr so ?
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Heute ist die Antwort von Smart gekommen...
"Die Bodypanels der Tür werden für das aktuelle smart fortwo Modell bereits lackiert an die smart Händler geliefert. Die Teilenummer für das von Ihnen gewünschte Bodypanel lautet A 451 722 01 09 mit dem dazugehärigen Farbcode CA7L."
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
