cdi_Marcus
Wo schraube ich meinen USB fest??? (450)
ich bespasse meinen Heizöl-Bomber mit einem BLAUPUNKT BRISBANE SD48. Das Brisbane verfügt über einen USB Anschluß (Mini USB auf Typ A Buchse). Diese Buchse könnte man gegen einen Festeinbau tauschen - SOWAS.
Die Frage - wohin wirklich damit, so dass der Stick nicht im Wege ist, das Loch beim Verkauf ggf. kaschiert werden könnte und der Einbauaufwand überschaubar bleibt?
Ideen?
LG&DANKE
M.
... ich kann nix dafür;-)
hast Du Nebelscheinwerfer?
Wenn nicht, dann nimm doch das dafür vorgestanzte Loch und setzt den USB da rein...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Ansonsten würde ich als Nichtraucher einfach ein USB-Kabel in den Aschenbecher legen und dort dann den USB-STick verstauen. So fällt er nicht auf und ist auch nicht im Weg.
Rauchen ist eh uncool und ungesund :-D
Ich empfehle das selbe wie smarte_kugel: die aussparung an eine stelle setzten, wo ein schalter/taster sein koennte aber bei dir nicht ist. im falle eines verkaufs gibt es so kein problem. ich habe bei meinem alpine auch hinten einen usb anschluss. habe die leitung unter die lenkradverkleidung meines forfours gelegt und dort schlummert der usb stick super vor sich hin, ist nicht zu sehen und schnell zu erreichen (mag es persoenlich nicht gerne, wenn der stick vorne irgendwo drinsteckt)
Was mir noch einfällt:
kannst auch den "Schalter" in die Schublade unter dem Radio integrieren. Einfach auf der Rückseite ein Loch rein und den Schalter einlassen.
Somit ist der USB-Stick nicht zu sehen.
Hej,
danke für Eure Antworten.
Im Moment, da hab ich mich nicht gut ausgedrückt, ist der Stick schön in der Schublade versteckt. Leider geht es in sachen Kabel nicht so toll, musste die Schublade hinten beschneiden. Zudem macht der Kabelrest recht viel Whooling in der Schublade. Ich hab auch keine NS, dachte auch schon, die Buchse da einzusetzen, dann steth der Stick hat rauß.
Das mit dem Ascher, hm, ja ... da muss ich mal probieren.
Erstmal danke!
Noch weitere Anregungen?
LG
M.
Also ich hab bei meiner Schublade ein Loch hinten reingebohrt, um das Kabel für den iPod dort durchzuführen.
Der Kabelwust passt schon mit ein wenig Gefriemel rein und den iPod sieht man dann nicht. Gesteuert wird dann über das Radio.
Am 20.11.2008 um 09:33 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
so habe ich es auch gemacht und knapp unter dem Schubfach noch einen USB-Anschluss ins das Armaturenbrett fest intigriert (für sonstige USB-
Ladegeräte). Ist aber etwas schwer zu sehen und deshalb schon jedesmal ein gefrimel den USB genau zu treffen, weil die Schublade da gut übersteht und man schlecht hin sieht.
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
Du fährst einen 450 oder
ICh hab das bei meinem 451 so gelöst. Falls es einen Interessiert.
Den alten Klinkestecker raus und durch das Loch den USBschauch geschoben fertig. besser als nix.
Das ist das Radio dazu
Ist zwar jetzt schon ne Weile her, aber wie hast Du das Problem nun gelöst? Ich möchte mir nämlich auch das Blaupunkt Brisbane zulegen. Bist Du zufrieden damit?
Man könnte auch einfach unterm Armaturen brett so ein doppel slotblech anbauen das normaler weise im PC eingebaut wird. das kann man an einer der schrauben vom A-Brett mit festschrauben und der USB stick guckt dann nur nach unten raus und man kann ihn super sehen und wieder rausziehen.
    • Erstmal ein Danke an die Profis hier für Dich . Deiner hat 140 000 runter Vorsorglicher Tausch nicht nur Turbo wie Du liest , sondern Krümmer . Dazu dann noch paar sog Kleinteile. Ob alle Schrauben aufgehen......  Also das ist kein plug and play und schon garnix für SC . .Macht definitiv nur Sinn , wenn das ein Sammlerauto werden soll . Aber die Profis hier sagen Dir wie gehabt wie es geht .250 000 als Ziel eher was für reine Liebhaber oder Selbstschrauber .Ventileinstellung, Steuerkette , Radlager vorne , Lima . A Groschengrab . Nur was Selbstschrauber und totale Liebhaber
