dieselbub
Felgen Zentrierringe nur Montagehilfe?
hallo,
frage an die experts abseits vom smart - nehmen zentrierringe bei montiertem rad noch kräfte auf, oder -wie ich eigentlich denke- dienen sie nur der korrekten zentrierung vor dem anziehen der radschrauben und sind dann eigentlich funktionslos? sprich: kann ich mir auch passende plastikstreifen einlegen zum zentrieren wenns keine bezahlbaren ringe gibt?
wär prima wenn mir da jemand was zu sagen könnte, sehe echt nicht ein für 4 blöde plastikringe soviel auszugeben wie für nen halben winterreifen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 20.11.2008 um 18:12 Uhr ]
Alles wird gut!
Hallo dieselbub,
das siehst Du richtig. Sowohl Kugel- als auch Kegelbund sind Bolzenzentrierte Befestigungen.
Siehe auch im Wiki
Ob das mit den Plastikstreifen aber deinem TÜV-Prüfer gefällt ???
servus
Murks und Mudel
Es gibt tatsächlich Zentrierringe aus Kunststoff, die sind dann aber im Gutachten des Felgenherstellers aufgeführt. Die Zentrierung der Radbolzen ist nicht ausreichend und eine Nabenzentrierung notwendig, nur ein kleiner Höhenschlag kann ziemlich aufs Material gehen (Reifen, Dämpfer, Radlager...) und hilft der Fahrsicherheit auch nicht.
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
