StrgAltEntf
Smart 42 / BJ2001 - Wie Dach tauschen
Juhu. Endlich konnte ich mir ein Glasdach für meinen 450 in der Bucht ersteigern.
Könnte Ihr mir jetzt noch einen Tipp geben mit welchen Kleber ich das Teil einbauen soll/kann ?
Und wie bekomm ich das alte Dach raus ?
Hab Ihr noch ne Ahnung wie schwer das Teil ist ? Würde es gern von einer Spedition abholen lassen ( kennt Ihr ne günstige Versandmöglichkeit/Abholmöglichkeit =?
Na da das Plastikdach bzw. auch das Glasdach eingeklebt ist, würd ich sagen mit dem gleichen Kleber wie für Windschutzscheiben. Aussägen mit nem Draht wie bei der Windschutzscheibe.
Hoffe Du hast eine Klimaanlage, ansonsten wirst Du das Glasdach im Sommer noch verfluchen :-D
Hier im Fred solltest Du Bilder finden wo die Dächer verklebt sind
OK. Das hilft mir schon sehr weiter.
Kann das Dach auch bei jetzigem Wetter eingebaut werden ? Also ich hab eine Garage, allerdings unbeheizt. Oder soll ich lieber auf den Frühling warten.
Und warum heizt sich die Kugel mit einem Glasdach mehr auf als mit dem Plastikdeckel ?
Klima hab ich keine :)
"Und warum heizt sich die Kugel mit einem Glasdach mehr auf als mit dem Plastikdeckel ?"
Prinzip Gewächshaus !
Im Schatten ist es kühler als in der Sonne und unter dem Glasdach sitzt du direkt unter der Sonne selbst bei Luftzirkulation. Das Kunsstoffdach wirkt wie eine Zeltplane die zusätzlich noch gefüttert ist. Bei geöffneten Fenstern ist es selbst an sehr heissen Tagen erträglich wenn der Kleine rollt. Mit Glasdach hat du da weniger Glück mit der Wärmeentwicklung ohne Klimaanlage. :-D
ciao Marc
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 22.11.2008 um 13:16 Uhr ]
Uch werde es trotzdem testen, weil es mich an der roten Ampel tierisch nervt nicht alles zu sehen.
Aber geht der alte Platikdeckel beim Ausbau kaputt ?
Am 22.11.2008 um 18:49 Uhr hat StrgAltEntf geschrieben:
Frage 1
Wie oft steht man als erster an der Ampel?
Zusatzfrage
Wieso fährt man dann so weit vor, wenn man weiss das man dann die Ampel nicht mehr einsehen kann :-?
Denke mal das Plastikdach geht kaputt beim abbauen, es sei denn Du bekommst mit nem Schneidedraht wirklich alle Klebestellen durchtrennt. Verkleben würde ich es nicht bei dirsen Temperaturen. Denke mal das man den Kleber, genau wie Farbsprühdosen, nicht unter 15°C verwenden soll
Kann Dir aus Erfahrung sagen, das Dir sehr warm unter dem Glasdach wird, wenn Dich die Sonnenstrahlen treffen
an unseren kugeln sind die klapper-sonnendächer ausgebaut und im sommer ist alles ok. die klima läuft eher selten. ich glaube kaum das es da erhebliche teperaturunterschiede gibt. ist zu 99% einbildung. eventuell sollte im sommer mal eine messung zwischen volldach und glasdach gemacht werden. ich werde es tun.
bis august 2009........................
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-)
hab mein plastikdach auch ausgechnitten ohne es kaputt zu machen. eingeklebt habe ich es mit normalen scheibenkleber wie für Windschutzscheiben. habe mir ein set von teroson gekauft, wo alles drinne ist was du für den aus- und wiedereinbau benötigst.
Die Temperatur ist bei den kleber von teroson relativ egal, da man ihn aufheizen kann um ihn besser verarbeiten zu können, bzw. die aushärtungszeit (normal 2 stunden) um die hälfte zu verkürzen, sprich nach einer stunde ist er soweit ausgehärtet sodas du wieder loskugel kannst.
Einen Unterschied zwischen Glasdach und Plastikdach habe ich nicht festgestellt und ich habe keine Klima und keine Sonnenblende.
Auf dem dritten Bild sieht man das Plastikdach, da ist auch ein Riss drinne, der war aber nicht vom Ausbau. Da haben wir angefange es zu zerkleinern um es zu entsorgen zu können
DSC01503.JPGVon Erster Schnee!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bellerophon0488 am 22.11.2008 um 19:19 Uhr ]
Verbrauch von meinem Brabus Cabrio (451)Spritmonitor.de
online.gif?icq=306718722&img=3
Lokalistenname: Bellerophon0488
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten, wie die carbon airbox von rs-parts, zufinden in
meinem Youtube-Channel
@Bellerophon0488
Du hast nen schönen Smart! Nach deinen Rücklichtern zu deuten hast Du auch einen Vorfacelift'er. Deshalb die Frage....was für ne Frontschürze ( incl. Lichter ) hast Du verbaut ? Sieht eher nach einer Tuner-Nase aus...kann das sein ?
Am 23.11.2008 um 13:13 Uhr hat StrgAltEntf geschrieben:
Häh, das ist alles Original, bis auf die geschwärzten Scheinwerfer und das tiefer angebrachte Kennzeichen :roll:
@StrgAltEntf: das sind auch die Faceliftrückleuchten, sieht man auf den ersten Blick nicht ganz so gut.
Zu deiner Frage, die Umrüstung auf diese "Nase" ist sehr aufwendig.
jap, das ist ein "ganz normaler" newliner Baujahr 10/2003 mit ein paar kleinen umbauten, wie cdiler schon schrieb. also die scheinwefereinsätze sind geschwarzt und das nummernschild ist tiefer gelegt. Allerdings sind die bilder "sehr alt". seid dem einbau des glasdaches hat sich noch so einiges geändert.
könnt ja mal in meinem picasaalbum reinschauenPicasa-album
    • Man muss sich bewusst machen, dass mehr Rekuperation einfach nur eine Erhöhung der möglichen Ladeleistung beim Bremsen bedeutet. Also einfach gesagt „mehr Schnellladen durch Bremsen“. Und jeder, der sich mit Batterien auskennt, weiß, dass Schnellladen den Verschleiß der Zellen erhöht bzw. die Lebensdauer der Batterie reduziert. Man darf getrost davon ausgehen, dass die niedrige Rekuperationsleistung bewusst von den Entwicklern festgelegt wurde. Ich würde also jedem raten, zur Vermeidung eines frühzeitigen Batteriesterbens hier nicht einzugreifen, zumal auch nicht klar ist, ob die Box auf Parameter wie Temperatur, SOC und Pulsdauer achtet.   Viele Grüße, Christian
