Robbie01011987
ich brauche schnellstmöglich HILFE
Hey Leute,
heute war es endlich soweit....ich habe meinen Smart abgeholt! Habe mich total gefreut und war auch alles zu meiner Zufriedenheit.
Aufjedenfall fahre ich mit dem Wagen heute Abend rum, hole nochn Kumpel ab...bestaunen die Karre und fahren durch die Gegend. Auch schön im Drehzahlbereich unter 4000.
Jetzt wollt ich gerade eben rückwärts einparken beim Kumpel und plötzlich gibts nen mega Ruck als wenn die Kupplung fliegt und der Wagen "hoppelt" nur noch so....
Ich total wutentbrannt die Service-Hotline angerufen, wollten mir einen Abschleppdienst vorbeischicken...
gewartet...
steige nochmal ins Auto...mache es an...und--> ALLES NORMAL?!
Was ist da passiert? Hat das jemand von euch auch schonmal gehabt? Muss ich mir Sorgen machen? Ist da die Kupplung irgendwie raus weil ich zu schnell war und die schaltung zu langsam oder wie?!
Jetzt fährt er wieder einwandfrei...
Abschleppdienst hab ich wieder abbestellt und warte eure Antworten ab.
Ist ein 451 Brabus.
nur beim rückwärtsfahren, oder? kommt öfter vor, ist im SC auch bekannt, es gibt dafür auch ein service-bulletin, die kupplung wird getauscht, siehe auch hier: klick
ist bei meinem auch fällig.
ham se schon bei 44 das problem mit der kupplung gehabt. das se daraus nicht gelernt haben :-? :-? :-?
das macht mein 450 auch ab und zu. liegt aber daran das ich dann schon gas geben wenn er den gang grad einlegt. ich würde das mal beobachten und eventl. mal im SC nachsehen lassen ob einen aktuelle SW auf dem Getriebesteuergerät ist.
    • Hallo,   ich würde vorschlagen, daß du prüfst ob eine Bremse heißt läuft. So wie Funman das geschrieben hat. Wenn du mal wieder so 2-3 Kilometer fährst aussteigen und die Hand auf alle 4 Felgen legen. Die sollten kalt sein. Wenn eine Felge warm oder sogar heiß ist dann blockiert die Bremse an diesem Rad und muß repariert werden.   Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 1er Scirocco (anno domini 😁). Beim Bremsen ging das Bremspedal immer weiter nach unten bis zum Blech dann gab es keine Bremswirkung mehr. Hab ich das Bremspedal losgelassen hat er wieder normal gebremst bis das Pedal wieder ganz unten war. Fehler war: Ein defekter Hauptbremszylinder.
