adam_KR-AS
sound treffen am nächsten ....
hi,
getsern kam mir eine idee, während des dominorecordes.
um mal was sinnvolles mit dem fetten bass anzufangen, könnte man sich am nächsten dominoday vor der halle treffen. der erste, der die steine drinnen zum fallen kriegt, hat gewonnen :-D is nur mal so ne idee gewesen
ciao
adam
lol...ich glaub kaum das das geht...höchstens wenn alle zusammen quasi die gleiche cd drinnen haben und die musi syncron läuft..
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pules Cabrio ab Januar 2002
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
hi,
wenn der "alarmanlagen anwerfer" aus willingen kommt oder sich jemand einen magnat aggressor oder clarion 8000 einbaut klappts bestimmt :-D :-D
ciao
adam
Also Adam, ich will dich jetzt ja nicht vor den Kopf stossen, aber mit ner Anlage eine Alarmanlage auszulösen ist relativ einfach.
Komm einfach mal auf einen db-drag und schaus dir an, passiert da ständig :lol: :lol:
Und noch was zu den beiden Woofern: So toll sind die auch nicht, denn erstens sind sie viel zu gross, um wirkliche Präzision zu haben, und RICHTIG Druck machen sie auch nicht, denn dazu sind sie einfach zu wenig belastbar.
Oder wieso drückt denn keiner bei db-drags mir den Dingern??
Ansonsten gibts 2 Smarts, die ohne Probleme das machen können, und das sind einmal Sascha Mattes und den anderen kenn ich leider nicht persönlich, aber er tritt für EP Autoteile an.
Was ganz lustig, bei der DM in Bruchsal im Finale in der Klasse Streets 1-2 Extra (max 2 Woofer, ohne Leistungsbeschränkung, nur im Kofferraum verbaut): " Smarts gegeneinander 8-) 8-) Ich hab auch Fotos gemacht, nur dauert das noch ein Weilchen, bis die entwickelt sind.
Grüsse
Matze
UL-MR 144
Smart-Fahrer grüßen einander!!
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
