sammson
Wie komme ich an die Batterie
habe seit drei Tage einen ForTwo MC.
Die Batterie soll wohl rechts vorn unter der Fußmatte im Fahrzeuginnenraum sein.
Habe versucht, sie zu finden, kann aber nicht diese Styroporverkleidung unter der Fußmatte öffnen, um an die Batterie zu kommen.
Kann mir jemand erklären, was da genau zu tun ist?
Danke.
MC 01/450, 37 KW, 6,0 Ltr./100Km, Bauj. Dez 03, Motoröl 5-W30 Ravenol
ganz einfach teppich im fußraum nach vorne ziehen dann hast du dieses Styroporteil da sind oben und unten so 2 schwarze runte teller die müssen ab dann kannst du das Styroporteil raus nehmen.
einbau anders rum.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Danke!
Am 23.11.2008 um 23:52 Uhr hat sammson geschrieben:
Danke!
Sage auch "Danke"- so eine umfangreiche Bedienungsanleitung habe ich nämlich nicht. Juhu! 8-)
Abspeichern nicht vergessen!
Es könnte sein, daß die irgendwann mal online nicht mehr erreichbar sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 11:38 Uhr ]
Am 24.11.2008 um 11:37 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Schon passiert 8-)
trotzdem: "Dankeschön!!!" ;-)
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
