wiegald
Drehmoment Achsschraube
ich war die letzten Tage und Wochen oft im Hintergrund aktiv, besonders in Sachen Simmerring.
Was aber an den ganzen Ein-/Ausbauanleitungen fehlt sind die Anzugsmomente auch Drehmomente genannt für die relevanten Schrauben oder Muttern.
Grad was die Achsschraube betrifft, da habe ich Werte von 65Nm bis 450 Nm gelesen.
65 sind definitiv zu wenig und 450NM - ich hab doch keinen LKW.
Wäre super wenn jemand die genauen Werte hier posten könnte. Auch die des hinteren Stabilisators.
Genitiv ins Wasser, denn es ist Dativ...
Hallo @wiegald,
nach dem beigefügten Bild scheint es sich ein "altes" Model zu handeln.
Nachstehende Anzugsdrehmonete ohne Gewähr:
Schraube Hinterachswelle 1.Stufe 30Nm, 2.Stufe 90 Grad.
Beim Anziehen der Schraube soll das Fahrzeug nicht auf den Antriebsrädern stehen, sonst ist das Radlager nicht vorschriftsmäßig verspannt. In der Werkstatt erneuern sie die Schraube.
Wilhelm
P.S.
Schraube Stablenker am Achsrohr 100Nm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 24.11.2008 um 09:25 Uhr ]
@hudi123: Meinst du mit Stablenker an Achsrohr den hinteren Querlenker? Oder ist das wieder was anderes?
Christoph
30Nm+90° ist richtig, die 90° müssen in einem zug angezogen werden ohne unterbrechung.
die schraube ist unbedingt zu erneuern da sie in den plastisch verformten bereich kommt und zudem mit einem nur 1x wirksamen sicherungsmittel überzogen ist.
Alles wird gut!
Hallo @Christoph,
mit Schraube Stablenker am Achsrohr ist die Schraube mit dem dreieckigen Sicherungselement gemeint.
Danke hudi123, die hab ich gemeint.
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
