KB-Andreas
suche blauen Drehzahlmesser für 99`fortwo benziner
Schau mal hier.
Da gibt es einen neuen für den Benziner in blau für 35.- EURO. Bei einem gebrauchten hast Du immer das Risiko, daß etwas nicht funktioniert.
Für den Diesel scheint das Angebot größer zu sein, da sind mehr drin und die sind billiiger.
Verbaust Du nur den DZM und lässt die Uhr weg oder hast Du die schon.
Den Vogel schiesst aber Smart-von-Sommerfeld ab, der verlangt für den SofortKauf eines gebrauchten fast das Doppelte als ein paar Auktionen drunter für einen neuen. :o :o :o
Einbauanleitung oder auch hier, zusammen mit anderen nützlichen Anleitungen.
Freischaltung des DZM muß mit dem Servicecomputer erfolgen, sonst zeigt er nix an. Freischaltung möglichst kostenlos, aber vorher fragen, es gibt auch welche, die Geld dafür verlangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 12:05 Uhr ]
danke Dir :).
Hab gerade einen in einem SC bestellt für tatsächlich 20,- NEU :).
Die blauen sind im ausverkauf.
Hab ich Glück gehabt.
Die Uhr ist bei mir schon drin.
Grüße Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von KB-Andreas am 24.11.2008 um 12:07 Uhr ]
Na das is ja wunderbar! Einbau selbst, Freischaltung möglichst kostenlos = gutes Geschäft.
Vielleicht war da ja schon mal einer verbaut, wenn Du schon eine Uhr hast, evtl. ist der DZM nach Defekt nicht ersetzt worden.
Dann brauchst Du unter Umständen gar keine Freischaltung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 12:13 Uhr ]
ja so sieht es aus, weil da ein kleines Loch neben der Uhr ist, denke ich auch, da war mal einer drin.
Danke übrigens für die Anleitungen :).
Bastel gern ein wenig selbst.
Als nächstes muß ich mal nach der Heizleistung schauen... Eine Standheizung wäre mir ja am liebsten, jedoch im Moment etwas zu teuer.
Er kommt aber auch wären der Fahrt nicht so richtig auf Temperatur, dem entsprechend frostig ist es im Innenraum.
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
