Robbie01011987
Frage wegen Geräusch - vllt. an alle 84PS und 98PS
Hey Leute,
ich hab ja vor ein paar Tagen meinen 451 Brabus abgeholt. Mir ist eine Sache aufgefallen:
Undzwar wenn ich ins Auto steige....Motor anlasse...losfahre ist alles soweit in Ordnung mit dem Geräuschpegel. Aber nach 2-10 Minuten nach Fahrtbeginn tritt ein in meinen Ohren komischen Geräusch auf. Es hört sich ein bisschen an als wenn eine Gasflasche oder ähnlich permanent offen wäre. Es ist nicht sooo laut, aber man hört den Unterschied schon wenn sich das "Geräusch" einschaltet. Dann bleibt es auch bis Ende der Fahrt da. Lokalisieren kann ich es nicht genau, meine aber das es eher von der rechten Fahrzeughälfte kommt. Fahren tut der Smart vorher und nach dem Geräusch anstandslos. Mir ist es glaube ich auch nur aufgefallen, weil ich noch kein Radio verbaut habe, was läuft. Wisst ihr was das sein könnte? Ich habe ja schon an irgendwas mit Turbolader oder Klimaanlage gedacht...(Klimaanlage schließe ich aus, da ich die anmachen, ausmachen,...kann und es passiert trotzdem)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robbie01011987 am 24.11.2008 um 19:06 Uhr ]
wie steht denn dein "drehregler" von der luftverteilung wenn deine klima aus ist ?
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ih hab das gleiche... allerdings tritt es bei mir auch n bisschen temperaturabhängig auf.
in den sommermonaten is es mir weniger aufgefallen als jetzt wieder.
SC sagt das dass es "normal" is (wie immer *g*)
Hab schon mal an sowas wie die Sekundärluftpumpe der 450er gedacht, aber dann müsste es ja nach ein paar KM weg sein?
Ah, oki....dann stehe ich nicht allein da.
Ich rufe morgen im SC an und mache da nochmal Druck, insbesondere da der Wagen erst 4 Tage alt ist. Wenn ich was genaueres erfahre, wisst Ihr es als Erste!
    • ...bevor ich am Entrosten und Rostschutz auftragen anfange, habe ich mal noch alle Anbauteile verbaut, auch damit nicht noch weiterer Dreck oder Feuchtigkeit in den Motor gelangen kann. Außerdem mussten auch noch die Zylinderkopfbolzen mit 30Nm + 90° + 180° in vorgeschriebener Reihenfolge angezogen werden, was mir ganz schön heftig erschien. Der Schlauch mit Anschluss, welcher mittig noch herunterhängt, muss mit Motordichtmasse, am besten Dirko-HT, am Rumpfmotor abgedichtet werden.   Die Injektoren und Glühkerzen können noch nicht verbraubt werden, weil ich noch nicht die dafür nötige Keramikpaste da habe. Lässt man mal den Rost außer acht, sieht's aber ganz passabel aus. Immerhin ist auch keine einzige Schraube irgendwie unklar oder gar übrig gewesen.   Morgen werde ich mich dem unliebsamen Rost zuwenden.....heute hatte ich dafür keine Motivation mehr.
