sammson
Wo ist die Stelle für den Wagenheberansatz
wo sind genau die Stellen, wo man am ForTwo MC 01 den Wagenheber ansetzt. Ich konnte zwar vier leicht vertiefte Schraubenköpfe unterhalb des Wagens finden, aber drumherum ist nur Kunststoffverkleidung. War deshalb unsicher mit dem ansetzen des Wagenhebers.
Danke für Info
MC 01/450, 37 KW, 6,0 Ltr./100Km, Bauj. Dez 03, Motoröl 5-W30 Ravenol
normalerweise pack ich autos hinten an der achse an, obwohl es nicht zu empfehlen ist.
du kannst aber den smart an der seitenschwelle ca. 5-10cm vom hinteren rad (ende) auf anpacken. dann kommt der vorne und hinten schön rauf. hab ich beim letzten reifenwechsel gemacht.
und gleich schön raufheben, dann kannst du vorne und hinten gleich mit einem mal wechseln
an der stelle vom schweller ist normal auch ein pfeil wenn du von unten schaust... - bei mir zumindest..
Hab ich zufällig gefunden:
Vielleicht hilft es ja weiter :)
Gruß -Hibi-
Am 25.11.2008 um 19:11 Uhr hat smartieLady geschrieben:
bestimmt.... dein auto ist aber sauber gewesen.....
Das war höchstwahrscheinlich nicht sein Autochen. ;-)
evilution.co.uk ist eine englische smart-Seite mit vielen guten und bebilderten Anleitungen. :)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Man muss sich bewusst machen, dass mehr Rekuperation einfach nur eine Erhöhung der möglichen Ladeleistung beim Bremsen bedeutet. Also einfach gesagt „mehr Schnellladen durch Bremsen“. Und jeder, der sich mit Batterien auskennt, weiß, dass Schnellladen den Verschleiß der Zellen erhöht bzw. die Lebensdauer der Batterie reduziert. Man darf getrost davon ausgehen, dass die niedrige Rekuperationsleistung bewusst von den Entwicklern festgelegt wurde. Ich würde also jedem raten, zur Vermeidung eines frühzeitigen Batteriesterbens hier nicht einzugreifen, zumal auch nicht klar ist, ob die Box auf Parameter wie Temperatur, SOC und Pulsdauer achtet.   Viele Grüße, Christian
