madmatze
[451] Regensensor ist doof...
ich hab irgendwie das Problem dass bei leichtem Nieselregen der Regensensor nix peilt und ich schon fast im Blindflug unterwegs bin bis er sich dann doch mal erbarmt zu Wischen.
Meistens zieh ich dann doch mal am Hebel, aber wenn ich immer manuell wischen muss brauch ich auch keinen Sensor.
Auch auf der AB wenn es nur leicht oder wenig regnet und auf einmal jemand vor mir fährt und das aufgewirbelte Wasser auf die Scheibe kommt tut sich sehr lange nix.
Is das bei euch auch so?
Kann man vielleicht an der Kennlinie des Sensors was verändern? (Is ja bestimmt nur Software)
Mir wärs lieber er wischt einmal zu oft als einmal zu wenig.
Dann hätte ich noch ne Idee:
Tipwischen geht ja beim Smart nur in Verbindung mit nem Spritzer Wischwasser.
Wäre es nicht möglich in ein Cabrio einen Hebel vom Coupe zu baun und die Tipwischfunktion auf die Heckwischerebene zu legen?
Sollte doch irgendwie gehn...
jep das habe ich auch, nervt mich auch bei leichtem Niesel auf der Scheibe !!!!
Anscheinend sie die Entwickler nur durch die Waschanlage dabei gefahren ;-)
Hätte man besser machen können, genau wie das nur 3 mal blinken beim antippen des Blinkerhebels, hätte sie auch 5 mal machen können.
Das wäre natürlich geninal, wenn man ALLES an Software - Daten selbst verändern könnte:
1. Regensensor Anpassung
2. Blinker Anpassung
3. Diese "Kaltstart-ich-blase-jetzt-den-Auspuff-leer" Geraffel ausschalten
4. Das verspätete Hochschalten in der Kaltstartphase
5. Schaltphasen verringern
6. Ladedruck erhöhen *hehe*
... was noch !?!?!?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
@Sgt_Pinback
Ich wüsste nicht wie... hab auch nix diesbezüglich gelesen. Wenn du mehr weißt darfste aber gern dein Wissen weitergeben :-D
@Ralf
Dass man nicht an allen Stellen der Software als Fahrer oder auch als SC rumschrauben kann macht schon Sinn. Manchmal kann man eben die Tragweite einer Einstellung nicht überblicken. Denn jede Möglichkeit die ein Fahrer oder sogar ein SC hat muss einigermaßen Idiotensicher sein.
Aber grad die Kennlinie des Sensors wäre für mich kein sooo großes Problem.
Vielleicht findet sich ja noch jemand der weiß wo man da dran drehen muss damit es klappt.
Vielleicht wärend man aufm Kopf steht im linken Nasenloch bohren, Alle meine Entchen singen und dann in 10 Sek. 50mal anlassen und wieder ausschalten ;-)
ich frage mich gerade was für ein sensor das ist. ist sicher nicht der einzige regensensor. vllt koennte man den tauschen
Die Software wird halt auf genau diesen Sensor angepasst sein.
Klar, man könnte die Messdaten verfälschen aber die feine Englische Art is das nich.
Ich hoffe eben immernoch drauf dass das das SC einstellen kann nur meins zu blöd dazu is ;-)
mein regensensor nervt mich genau so, völliger schwachsinn das teil. ich werde beim nächsten werkstattaufenthalt auch fragen, ob man die empfindlichkeit einstellen kann. ich fürchte nur, dann wischt er bei leichtem regen zu wild....
alternativ werde ich auch mal fragen, ob man das ding deaktivieren kann, normaler intervallwischer wäre mir da viel lieber.
dafür funktioniert der lichtsensor wenigstens brilliant.
das dreimal blinken hat schon sein gutes. dreimal ist die mindest anzahl die vorgeschrieben ist, wenn man die spur wechselt. bei 5 mal läuft man gefahr, dass man noch blinkt wenn man bereits abgeboden ist und ein anderer denkt, er kann aus ner seitenstraße fahren. denn beim auto-blinker funktioniert die abschaltung bei lenkradgeradestellung nicht.
Ich finde der Regensensor funktioniert recht gut. Hatte mal zur Probe das 2008er Model, da fand ich Ihn nicht soooo gut. In meinem jetzigen 2009er passt er aber zu 98%. Vielleicht wurde was an der Software geändert. :o
Muß aber auch zugeben das ich ein "Spätwischer" bin :-D
Bei meinen Eltern im neuen Laguna ist der Regensensor noch schlimmer. Der wischt wie er Lust und Laune hat :-x
MfG Thomas
ich wambo
du wambo
er/sie/es wambo
wamboen
gewambot,
Wamborama
Die Lehre der Wambologie :D
Am 25.11.2008 um 08:14 Uhr hat madmatze geschrieben:
Ich gehe eigentlich davon aus, dass bei Cabrio und Coupé eh der gleiche Hebel verbaut wird, würde sonst ja nur unnötig Kosten verursachen... ;-)
Kannst Du ihn denn wegdrücken und passiert bloß nichts oder geht es gar nicht? Beim Golf I war es z. B. damals so, dass das Intervallwischen (Hebel nach unten) nicht bei allen Fahrzeugen vorhanden war. Da die Hebel aber alle gleich waren, war von der Fertigung her die Stellung "unten" mechanisch durch eine Plastiknase blockiert. Wollte man den Hebel nun in einen Golf I der gehobenen Ausstattungslinien einbauen, der eine Intervallschaltung für die Scheibenwischer besaß,, so musste man vorher diese Nase mechanisch entfernen (herausbrechen)!
Vielleicht ist es ja beim Smart ähnlich...? :-?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 136.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
danke für eure infos
ich glaube auch dass der hebel bestimmt der gleiche ist und die Rastung nach hinten nur durch ne Nase oder ähnliches verhindert wird.
Die Pins müssten dann auch zum anschließen vorhanden sein. D.h.es sollte also funktionieren.
@dollar
bitte frag mal in deinem SC nach und poste das Ergebnis. Mein SC hat dazu nix gewusst (wie so oft in solchen Themen)
Vielleicht hat ja doch noch jemand nähere Infos zu den Möglichkeiten der SCs.
Ich kenn den Regen-Sensor noch aus meinen "Franzosen-Zeiten"...ist völlig für die Füss!!!
Was ich immer schlimm fande, wenn man etwas härter bremst und die Brühe mit einem male nach vorne schwappt, dann fängt der an, wie wild zu wischen und rafft es nicht, wenns schon nix mehr drauf ist!
Ich habe auch den Regensensor 2009er Modell - akzeptabel, aber nicht optimal, ist bei der A-Klasse z. B. besser programmiert: der Scheibenwischer ging an bevor man den Regen richtig wahrgenommen hat. Genau deshalb hatte ich ihn auch für meinen Smart bestellt. Total doof finde ich den Lichtsensor, der macht was er will.
LG Su
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 26.11.2008 um 07:55 Uhr ]
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
