manuelb
Hat jemand diesen Schaltknauf?
Wie zufrieden seid ihr damit?
Ist der Matte vorne, den ich haben möchte...
www.myspace.com/thelastchronicle
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Also ich bin mit meinem sehr zufrieden,
gab es bei dem BRABUS-Ausverkauf in der eBucht für 19 €
So schön der Knauf auch ist, im Winter rühr ich den aber sowas von ungern an. Der wird Arschkalt, leider.
Byebye vom Mischungsmicha
Am 25.11.2008 um 11:56 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Das stimmt allerdings,
aber Mann von Welt :o schaltet ja auch am Lenkrad :-D
In den Rückwärtsgang?:o
Man von Welt läßt übrigens Schalten :-P
... oder der mann von welt hat noch das geld für ein paar kuschelige handschuhe oder diese wärme kissen... mit dem knick metallplättchen...
Nimm den Knauf doch über nNacht mit in die Wohnung. Auf der Heizung gelagert ist er morgens mollig warm.
Bis dann, Stefan
Am 25.11.2008 um 15:22 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
So oft schalte ich während meiner Autofahrt nicht in den Rückwärtsgang :-D
Yo, meiner Softtouch vom alten Coupe trauer ich auch noch hinterher. Wird aber mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder bei mir vorhanden sein :)
WAAAAS im Ausverkauf für 19 EURO?!?!?!?!
Die wollen grad 79 dafür die S*cke, frechheit.... nee, das ist mir dann zu blöde!
Beispiel oder hier auch, nur so sollte man es nicht machen :lol:
Also öfter mal bei dem Anbieter gucken.
Wenn Du Softtouch hast geht der natürlich nicht, aber er hat auch ab und an nen Softtouch-nauf drin mit Poliertem Alu und Oben Leder für ab 39 €
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 25.11.2008 um 22:57 Uhr ]
    • Das kommt darauf an, ob Dein Smart während der Fahrt auf Betriebstemperatur kommt! 😉 Der/die/das Thermostat steuert ja die Kühlkreisläufe des Motors. Es gibt einen kleinen Kühlkreislauf, in dem das Wasser nur in geringer Menge zirkuliert und dadurch beim Kaltstart schnell erwärmt wird. Wenn ein gewisses Temperaturlevel erreicht wird, dann öffnet der/die/das Thermostat und öffnet den großen Kühlkreislauf, der auch den Kühler in der Fahrzeugfront beinhaltet. Beim Smart ist es eben häufig so, daß der/die/das Thermostat nicht richtig schließt und der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist und die Erwärmung des Motors verzögert, im Kurzstreckenbetrieb wird der Motor dadurch gar nicht mehr richtig warm! ☹️ Dadurch ergeben sich Nachteile für den Motor, weil er sich nicht mehr im richtigen Temperaturfenster bewegt.   Wenn Du vorher schon das Problem hattest, daß der Motor nicht richtig warm wurde und im Winter selbst im Langstreckenbetrieb nicht auf die drei Eier im Display kam, wäre der Austausch des Thermostats ins Auge zu fassen, aber wenn die Temperatur und die daraus resultierende Heizleistung unproblematisch war, dann ist das nicht erforderlich.   Ich weiss ja nicht, was für eine Werkstatt an Deinem Smart herum schraubt, aber sicherheitshalber solltest Du denen noch mitteilen, daß der Smart aufgrund seines physikalischen Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Das heisst, daß Luft, die sich im Kühlsystem befindet manuell entlüftet werden muss, während es bei anderen Fabrikaten durch den Motorlauf automatisch nach draußen befördert wird!
