tomtom23
Nebelscheinwerfer welche Fassung?
wollte Die Lampen vom Nebelscheinwerfer wechseln habe hier im forum aber nicht gefunde welchen sockel die haben...
kann mir vielleicht jemand Helfen?
Smart Fortwo cdi
Baujahr 01
danke im vorraus
H7 dürfte das sein, das abblendlich ist H4 beim Coupe von Bj. 2001 und die Nebler H7 oder?
Bei meinem 451 ist es noch doofer da ist es H11
Die Lampen vom Nebelscheinwerfer, zumindest wenn es sich um die originalen handeln sollte, dürften H3 sein.
H7 sind es mit Sicherheit ned!
Bist du dir sicher ja? H3 die mit dem Kable ja?
Weil wenn ja wollte ich mir die holen
http://cgi.ebay.de/NEU-Xenon-Lampen-EXTREM-HELL-H1-H3-H4-H7_W0QQitemZ270279678010QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item270279678010&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1308
[ Diese Nachricht wurde editiert von tomtom23 am 25.11.2008 um 17:33 Uhr ]
So sieht ein Link aus! :)
Beim Lampentyp bin ich mir ziemlich sicher, aber ob das welche mit Kabel sind, kann ich Dir nicht sagen. Ich hab nämlich keine Nebelscheinwerfer.
Aber hier gibt es bestimmt Spezialisten, die das wissen.
ja sorry :-D
ok dann danke für die auskunft warte aber lieber nochmal auf 1 - 2 andere meinungen.
Sollte es zufällig nicht um die serienmäßigen gehen, sondern um die von Michalak: Dort kommen H3 ("mit Kabel") hinein... ;-)
:-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 136.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hat es sich denn noch nicht rumgesprochen, dass man Ahnungslos blind glauben kann? ;-)
H3 ist vollkommen richtig, es werden also sowohl die original, als auch die Micro DE Hella Nebler von Michalak mit H3 bestückt.
Und ja, H3 Lampen haben Kabel dran, wie hier zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 26.11.2008 um 17:04 Uhr ]
Am 26.11.2008 um 16:41 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Das ist schon klar, die Frage war ja zuletzt, ob da Kabel dran sein müssen oder nicht.
Oder gibt's die H3 gar nicht ohne Kabel, das weiss ich nämlich auch nicht, hab keine Nebler oder sonstiges H3 Equipment.
Edit: Aha, na dann sind ja jetzt alle Klarheiten beseitigt! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2008 um 17:11 Uhr ]
Alles klar...
dankeschön für eure schnelle Hilfe.
ist es schwer die zu montieren? ich muss bestimmt das frontpanel abbauen oder?
Das Frontpanel ned, nur den Kühlergrill!
Der ist nur rein geclipst.
Hier in der Anleitung zur Paneldemontage des Frontpanels ist ein Bild, wo die Widerhaken des Grills sitzen.
Dann siehst Du schon die Schrauben für die Nebler.
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
