asssmart
Knopf von Schalthebel
Hallo Schrauber!
Wer kann schreiben,wie der Kopf vom Schalthebel ab zu machen ist,und auf was man
acht geben muss.CDI mit Softouch,Baujahr 02-2000 :oops:
wenzel josef
den schaltknauf einfach nur nach oben ziehen mit ein bischen kraft.
wo man drauf achten muss ist wenn man ein glasdach hat das man nicht durch das glasdach haut.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
und auf keinen fall beim abziehen den knopf drücken, sonst ist der microschalter hinüber
    • Man muss sich bewusst machen, dass mehr Rekuperation einfach nur eine Erhöhung der möglichen Ladeleistung beim Bremsen bedeutet. Also einfach gesagt „mehr Schnellladen durch Bremsen“. Und jeder, der sich mit Batterien auskennt, weiß, dass Schnellladen den Verschleiß der Zellen erhöht bzw. die Lebensdauer der Batterie reduziert. Man darf getrost davon ausgehen, dass die niedrige Rekuperationsleistung bewusst von den Entwicklern festgelegt wurde. Ich würde also jedem raten, zur Vermeidung eines frühzeitigen Batteriesterbens hier nicht einzugreifen, zumal auch nicht klar ist, ob die Box auf Parameter wie Temperatur, SOC und Pulsdauer achtet.   Viele Grüße, Christian
