asssmart
Knopf von Schalthebel
Hallo Schrauber!
Wer kann schreiben,wie der Kopf vom Schalthebel ab zu machen ist,und auf was man
acht geben muss.CDI mit Softouch,Baujahr 02-2000 :oops:
wenzel josef
den schaltknauf einfach nur nach oben ziehen mit ein bischen kraft.
wo man drauf achten muss ist wenn man ein glasdach hat das man nicht durch das glasdach haut.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
und auf keinen fall beim abziehen den knopf drücken, sonst ist der microschalter hinüber
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
