Hermann
451 wegen Standheizung+Sitzheizung stärkere Batterie nachrüsten
Da mein 451 mit 71Ps eine Standheizung+Sitzheizung hat überlege ich die Originale 42 AH Batterie gegen eine leistungstärkere Batterie zu tauschen. Was hat der 451 Diesel für eine Batterie drinnen, passt die beim Benziner auch rein? Beim Benziner ist in der Batteriewanne ein Ablaufschlauch der vom Heizungskasten kommt integriert, der verhindert das man eine längere Batterie reinbekommt. Hat Jemand solch ein Umbau schon getätigt?
Smartinger
ist das der mhd ?
Der hat laut Handbuch schon eine 60 AH Batterie drin.
Ich habe auch Standheizung + Sitzheizung - bisher keine Probleme.
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
[ Diese Nachricht wurde editiert von dl6hbl am 25.11.2008 um 23:50 Uhr ]
CIAO Thorsten
probleme mit standheizung gibts doch nur, wenn man ständig die standheizung nutzt und nur kurzstrecke fährt, weil sich die batterie nicht wieder aufladen kann.
eine grössere batterie würde bei diesem fahrprofil das problem nur verzögern, da die lichtmaschine diese auch nicht besser wieder aufladen kann!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
@Hermann: Bevor du jetzt die Batterie austauscht, kannst du die "kleine" solange nutzen bis diese kaputt geht. Das könnte ja auch noch ein paar Jahre dauern.
also ich hatte bei meinem (84ps) schon das problem das er früh nach 20min standheizung laufen lassen nicht mehr angesprungen ist - obwohl ich am abend vorher ~30min gefahren bin, und die faustregel heißt ja so lange fahren wie man heizt bzw. umgedreht.
jetzt, mit größerer batterie, kein e probleme mehr. abends 20min stadtfahrt, morgens 20min standheizung laufen lassen, springt an.
ich für meinen teil empfehle die größere batterie.
www.silversmart.de *reloaded mail@silversmart.de
    • Man muss sich bewusst machen, dass mehr Rekuperation einfach nur eine Erhöhung der möglichen Ladeleistung beim Bremsen bedeutet. Also einfach gesagt „mehr Schnellladen durch Bremsen“. Und jeder, der sich mit Batterien auskennt, weiß, dass Schnellladen den Verschleiß der Zellen erhöht bzw. die Lebensdauer der Batterie reduziert. Man darf getrost davon ausgehen, dass die niedrige Rekuperationsleistung bewusst von den Entwicklern festgelegt wurde. Ich würde also jedem raten, zur Vermeidung eines frühzeitigen Batteriesterbens hier nicht einzugreifen, zumal auch nicht klar ist, ob die Box auf Parameter wie Temperatur, SOC und Pulsdauer achtet.   Viele Grüße, Christian
