Dave85
Airbag-Lampe leuchtet
da meine Airbaglampe leuchtet war ich im SC und dort hat der Fehlerspeicher gesagt zu hoher Widerstand im Beifahrersitzairbag. Der nette Mitarbeiter hat dann die Stecker etwas zurecht gebogen und gesagt sollte die Lampe wieder leuchten, muss das Kabel getauscht werden.... Jetzt leuchtet es wieder! Ich habe nun einen Termin im SC zum Kabeltauschen, bin mir aber nicht sicher ob ich das auch selber machen kann?! Hat das schnonmal jemand gemacht? Das wird sicher nicht billig im SC....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dave85 am 26.11.2008 um 08:43 Uhr ]
Im Interesse deiner Gesundheit kann ich auch nur dringend davon abraten am Airbagsystem rumzufummeln wenn man davon keine ahnung hat!!!
Einen Kollegen von mir hat´s schon mal den Arm gebrochen....und das mehrfach!!!!!!
würde auch das kabel tauschen lassen. wenn er sagt zu hoher wiederstand. und dann fehler löschen lassen.
alleine kannst du fast nichts machen. weil du musst so oder so zum SC fehlerspeicher löschen lassen. sonst wird die lampe immer wieder leuchten.
ausser du möchtest das kabel selber tauschen. aber dann musst du das kabel bestellen und entsprechend verbauen.
generell gilt: wenn man angst hat etwas alleine zu machen, lieber finger weg vom airbagsystem. arbeiten an airbags sind gefährlich, wenn sie nicht richtig ausgeführt werden
