AndreZ
HILFE! Smart startet nicht und alles blinkt!!!
Hallo Leute,
vor 3 Tagen hatte ich folgendes Problem:
Ich steckte den Schlüssel ein, und in der Ganganzeige blinkten 5 Striche, alle Eier der Temp.Anzeige und der Tank-Anzeige.
Ich bekam keinen Gang mehr raus und es tat sich nichts!!!
Batterie abgeklemmt, Pluspol gegen Masse gelegt, wieder alles zusammen und dann fährt er wieder!
Tips wie Relaisbox, Stecker am Getriebe usw...habe ich schon abgearbeitet, Wenn das Auto fährt, schaltet auch alles ganz normal wie immer, absolut keine Probleme. Nun wird es immer häufiger das ich blöde stehe und sich nichts mehr tut.
Hat jemand eine Idee???
PS: 99ér ForTwo Benzin
Hallo und willkommen im Forum! :)
Hast Du schon mal den festen Sitz aller Sicherungen im Sicherungskasten überprüft?
Einen solchen Effekt, also daß die Striche im Display und alle Eier geblinkt haben, hatte ich mal, als an einer Sicherung ein Wackelkontakt vorgelegen hatte.
Ansonsten mal auf die üblichen Verdächtigen überprüfen, z.B. Wasser bzw. Korrosion in der Elektrik!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2008 um 13:24 Uhr ]
Am 26.11.2008 um 13:19 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke!!!
So bin gerade mal gucken gegangen...offensichtlich war leider nichts habe aber überall mal gedrückt und gewackelt!
Nun muss ich abwarten ob es evtl. was gebracht hat...tritt ja nicht immer auf!
Der fehler ist immer noch da, hat nichts gebracht!!!
Allerdings bin ich belehrt worden, dass es sich nicht um 5 Striche handelt, sondern um 1 Strich der aus 5 Ministrichen besteht.
Also: 1 Balken im Display!!!
Keiner mehr eine Idee???
Habe jetzt auf gut glück trotzdem mal ne NEUE Relaisbox bei Mercedes bestellt.
Egal mit wem ich telefoniere, es kommt als Tipp immer wieder dieses Teil unter dem Fahrersitz.
An den Steckern war zwar ein grün-weisser Blumenkohl, den ich aber gründlich gereinigt habe und alles mit Kontaktfett wieder zusammengebaut habe.
Innerlich war in der Box nichts zu sehen, zumindest das was man sehen konnte.
Was Steuert diese Box denn alles???
Sind defekte an Steuergeräten an nem 99´er schon mal vorgekommen???
Hallo Andre,ich hatte das gleiche Problem.Ursache war das Relais unterm Fahrersitz.Bj.5/99.Wurde die äußere Sicherung gezogen war alles i.O.ADAC Mann hat das rausgeklüngelt.Die Relaisbox habe ich aus Bielefeld für 10€ bekommen.Der hat alle Teile.Z.B.kompl.Kabelsatz 50€
mfG.willi666
Danke Willi,
das lässt mich hoffen das es nacher wieder dauerhaft funktioniert wenn ich die neue Box eingebaut habe!!!
Ich werde mal berichten...
    • Wenn es in diesem Forum eine Cabrio-Fahrerin/ einen Fahrer gibt, der sich mit der Absicht trägt, Mitte nächsten Jahres sein Cabrio abzugeben, dann kann sie/er sich gerne bei mir melden. Vielleicht wurde ja ein anderes Fahrzeug bestellt, was Mitte 25 ausgeliefert wird und deshalb das Cabrio abgegeben werden kann. Ich suche für meine Frau ein Cabrio ab 2. Generation, also ab Bj 2009, km-Leistung max. ca. 60.000, regelmäßig gewartet, unfallfrei und zu einem akzeptablen Preis. Schön wäre auch ein Fahrzeug mit rotem Dach, ist aber nicht Bedingung. Bin mal gespannt, ob und welche Fahrzeuge mir mit Beschreibung und Fotos per PIN angeboten werden.
