froeschl
motor geht aus kontrolllampe an
hallo bin neu im forum und habe schon ein grosses problem mein smart geht aus die motorkonrollleuchte an nach kurzer pause erneuter start ohne probleme
wiederholung des vorfalls des öfteren
kann mir jemand helfen :-?
danke dir für deine antwort
war in der werkstatt
habe den fehler aulesen lassen ohne
ergebnis bzw.eine fehlermeldung die schon
länger zurück liegt :-?
Gib mal ein paar nähere Angaben zu Deinem Smart. Es ist wohl ein CDI.
Baujahr, Laufleistung, Alter der Batterie, Gibt es Rauchentwicklung beim Beschleunigen?
Evtl. kann man daraus mehr schließen.
Gruß, Rolf
hallo freue mich das du mir helfen willst
nähere angaben sind
cdi,bauj.2002,90000km,selbst 5000km gefahren
läuft sauber rund perfekt
ohne vorankündigung motor aus,gelbe motorwarnleuchte an
zündung aus ca.20 sek.warten
neustart "problemlos" weiterfahren :-?
Beim Smartcenter speicher auslesen.
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Hallo froeschl,
ich habe selber einen 02er CDI mit etwa 80.000 km auf der Uhr.
Je mehr Elektronik in so einem Wagen verbaut ist je mehr ....
Aber versuch mal folgedes: Schieb den Fahrersitz ganz nach vorne und klappe im Fußraum hinter dem Fahrersitz den Teppich hoch. Dort findest Du einen großen Kunststoffkasten mit Relais. Den Deckel kann man leicht ausklinken und dann bitte alle Stecker und Relais bei ausgeschalteter Zündung auf festen Sitz und Umgebungsfeuchtigkeit prüfen. Evtl. mal die Relais einzelnd gerade herausziehen und wieder sauber einstecken. Die Kontakte haben dann wieder besseren Stromfluss. Bei Feuchtigkeit den Bereich trocken legen und die Ursache suchen. Vermutlich sind dann die hinteren Seitenscheiben undicht oder die Heckklappe schließt oben nicht mehr richtig. Sie kann leicht nachgestellt werden.
Vorne im Fußraum befindet sich der Sicherungskasten, dort sind auch Relais, Stecker und Sicherungen untergebracht. Auch hier die Sicherungen überpürfen (Flachzange + Taschenlampe) und alle Steckverbindungen auf festen Sitz kontrollieren. Dort sollte auch alles trocken sein, sonst ist wohl die Frontscheibe undicht.
Sollte der Fehler dann noch einmal auftauchen, dann wirklich im SC noch einmal den Fehler auslesen lassen. Evtl. gibt es einen Kabelbruch in Richtung Motorraum. Das hat es beim Smart schon öfters gegeben. Im Motorraum selber findest Du hinten rechts das Motorsteuergerät. Auch hier mal den Stecker auf festen Sitz überprüfen. Aber eigentlich hat sich da noch nie etwas gelöst.
Wann ist eigentlich zuletzt der Kraftstofffilter gewechselt worden? Nicht, dass der dicht ist und der Motor mangels Kraftstoff ausgeht.
Viel Glück, Rolf
Hast Du ein Tuning drauf oder so eine Tuningbox dran?
Hatte dasselbe Problem mal mit einer Tuningbox dran. Ganz normal gefahren und dann plötzlich Motor aus und die Motorwanrlampe an
Motorkabelbaum evtl. durchgescheuert oder Relaisbox mit Wasser voll. :(
hallo
vielen dank für eure tips
habe auch schon alles ausprobiert
alles trocken
bis auf den kraftstofffilter
kann ihn nicht finden
ich hoffe es kann mir jemand noch einen
tip geben
beschreibe den fehler noch genauer
meistens tritt er auf wenn der smart automatisch zurück geschaltet hat
und ich wieder anfahre z.b.kreuzung
Hallo, der Kraftstofffilter befindet sich beim CDI vor dem rechten Hinterrad. In dem kleinen Dreieck zwischen Bodenplatte und Radkasten ist eine kleine Kunststoffabdeckung. Die Bodenplatte muss dazu teilweise gelöst werden, damit man die kleine Abdeckung abklappen kann. Der Filter selber hat einen Masseanschluss (Kabelschuh), der abgezogen werden muss. Die Kraftstoffanschlüsse haben Klinkenstecker, die man durch drücken der Rasten ausklinken kann. Die Anschlüsse lassen sich dann leicht abziehen.
Der Wagen muss dazu aber erst auf eine Rampe gefahren werden oder auf die Hebebühne.
Das mit der Motorabschaltung ist so eine Sache. Zeigt sich dabei evtl. im Display sonst noch etwas? Drei Balken z.B.
Dann solltest Du mal den Kombistecker am Getriebe abziehen, Du findest ihn vor dem linken Vorderrad, vor dem Getriebe. Der Stecker liegt zum Teil im Spritzwasserbereich und zieht dann Feuchtigkeit. Reinigen und Kontaktspray reicht. (Sichererungsklipse beim Abziehen drücken)
Bei Deinem Wagen vermute ich aber wirklich einen Kabelbruch. Vor dem Runterschalten macht der Motor ja eine Ruckbewegung. Er geht vom Zugbetrieb in den Leerlauf. Vermutlich wird bei genau der Bewegung ein angebrochenes Kabel im Motorraum getrennt und der Motor geht aus.
Wackel mal den laufenden Motor nach vorne und hinten, evtl. tritt der Fehler dann auch auf.
Gruß, Rolf
hallo rolf
vielen dank für deine bemühungen
habe den filter für etwas anderes gehalten
wegen des kabelschuh
bekommt man solche filter auch im zubehör
oder nur im sc
was kostet so ein filter ca?
Hallo, die Filter bekommt man im SC, im Kfz-Zubehör und sogar bei eBay.
Die Preise liegen zwischen 8,00 und 13,00 EUR.
Gruß, Rolf
PS:
Falls Du Deinen Smart mal überprüfen läßt, sollte auch mal die Kraftstoffpumpe beobachtet werden. Ich vermute aber eher ein Kabelbruch bei der Hauptleitung im Motorraum
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
