roth
aktuator einstellen und anlernen
ich habe 2 Smart fortwo pulse Bj 2004 und
möchte meinen Aktuator neu einstellen und anlernen nachdem ich am Monatg 6x wegen 3 Balken im Display liegen geblieben bin- wie geht denn das?
Also einstellen ist mir eigentlich klar aber anlernen? Ich habe gelesen dass es da 3 verschiedene Methoden gibt und irgendwas mit Schutzklassen????
vielen Dank roth(i)
[ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 27.11.2008 um 14:19 Uhr ]
Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift
hallo
willkommen im forum.
das hatte ich am sa und überbiete dich um 6.
bin 12x ausgefallen.
anlernen des aktuators und des getriebes geht nur im sc.
laß die jungs auch nach den kabeln vom aktuator und von inkrementalgeber schauen, die scheuern sich durch, war bei mir so
und bei näße gibts dann ärger mit dem aktuator..................
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
danke für Deine Antwort!
Ich halte leider von den SC nicht viel - ich mache eigentlich alles selbst - nur wenn es gar nicht anders mehr geht dann auf zu einem SC (habe aber bis jetzt immer nur Probleme mit SC!!!! (verschiedene) - bei der letzten Reparatur stand mein Smart insgesamt über 6 Wochen dort! - und eigentlich geht er immer noch nicht richtig - aber das ist wieder was anderes...)
Also lieber selber ran!
Grüße roth(i)
hier ein kleiner Überblick zum Einstellen des Aktuators:
Aktuator Einstellung
CDL
Ui super,
vielen Dank - nur geht das auch ohne diesen Diagnosestecker? (den habe ich nat. nicht)
lg roth(i)
hab noch was gefunden, allerdings selbst noch nicht getestet:
ohne gewähr
CDL
@ ud-10
(oder an alle)
noch eine Frage :
wie hast Du die 12x ihn wieder zum laufen gebracht?
(Bei mir ging nur noch Batterie abklemmen - ist aber auf die Dauer nicht so witzig....)
lg roth(i)
ja genau!
so habe ich es im Prinzip auch gemacht - hatte ihn über Nacht am Schluß ohne Batterie stehen und im Moment geht er auch (seit Dienstag) - aber eben nur wie lange - deshalb wollte ich ihn am We neu einstellen und anlernen...
Grüße roth(i)
Sieh mal hier,
3 balken
Hat damals beim Dienstwagen meiner Frau funktioniert, an anderen Fahrzeugen noch nicht getestet.
CDL
Ok werde ich beim nächsten mal versuchen! Danke
hi
12x batt abgeklemmt und 5-10 mi gewartet
2h für 32 km
war nicht wirklich lustig
wie gesagt anlernen erfolgte im sc über die obd
zu meinem sc habe ich vollstes vertrauen
zumal ich am sa erst um 12.20h dort angekommen bin
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 27.11.2008 um 15:34 Uhr ]
ja so hatte ich es auch gemacht - es war halt nur scheiße dass man an den unmöglichsten Stellen liegenbleibt....
Und dann bekommt man noch so blöde Fragen wie - na hat Frau vergessen zu tanken....
Also ich kann von meinem SC und auch von der MB-Wekstatt nichts gutes sagen - wobei MB sich wenigstens bemüht hat...
Bleibt mir wirklich nichts anderes übrig?????
Viele Grüße roth(i)
also ich hatte mir am Wochenende den Stecker angeschaut - er saß gut drauf und war total trocken, habe ihn aber trotzdem mal eingesprüht...
Ich fand aber dass der Aktuator spiel hat und habe ihn 2-3mm vorgestellt (sagt man das so?)
Dannach die Batterie für ca. 5 Std. abgeklemmt und dann erst Zündung an - ein bischen gewartet und dannach gestartet, die Gänge ein paar mal hin und her bewegt und dann rauf auf die Strasse....
Also bis jetzt ist alles super - er hat auch diese Schaltpausen gar nicht mehr - er fährt "butterweich" -> ich hoffe das war es jetzt und es bleibt so.....
lg roth(i)
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
