s-express321
Smart Cabrio kaufen
Hallo bin neu hier und hätte da gerne ein paar fragen beantwortet.
Möchte mir ein cabrio kaufen und da ist mir aufgefallen das die Cabrios immer die neu front haben frage ist das fahrwerk vorne dann auch schon mit federbeinen?Wenn doch Blattfeder.Wie läßt sich die dann tieferlegen??
Das die alten motoren nicht so toll sind weiß ich schon .Lege mir nen 1000er bei seite.
Was gibt es sonst noch zu beachten wenn man ein cabrio 1ter generation kauft .
Kai
Der jetzt endlich einen smart Cabrio will
Mein wagen ist klein aber kommt in jede Parklücke rein.
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Die neue Front nennt sich Facelift und ist ab 2002.
ab der Serie gibt es Federbeine also kann man ohne Probleme vorne und hinten Tieferlegen.
Was du meinst ist von Modell 98 bis 2001 und da hast du die möglichkeit nur hinten Tiefer zulegen.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Am 27.11.2008 um 17:39 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Ach ja?
Am 11.09.2008 um 07:24 Uhr hat smartipercy geschrieben:
das cabrio hatte nicht von anfang an das gleiche fahrwerk !
bei einführung (03-2000) stand das cabrio noch auf der alten vorderachse mit blattfeder. erst ab 01/2001 waren dann auch vorn schraubenfedern in form von federbeinen verbaut.
Modellhistorie
Aber auch die Blattfeder lässt sich tieferlegen, alles kein Problem.
Die 600er Motoren hast du schon angesprochen, sofern er bei Kauf noch in gutem Zustand ist, kann er bei richtiger Pflege auch noch lange halten - der Tausender schadet aber trotzdem nicht.
Achten würde ich beim Cabrio auf die Holme und Dichtungen, Dichtungen erklärt sich von selbst, ansonsten kann es sein, dass eventuell Stellen von Rost befallen sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 27.11.2008 um 17:58 Uhr ]
Dank an alle das hat mir schonmal weitergeholfen.Wie schaut das den aus mit den cabrios aus den ersten monaten der produktion.Gab es da schlimme kinderkrankheiten??
der wagen ist aus dem 1 Monat
Kai
die anfänglich zwei verbauten verdeckmotoren machen oft ärger, weshalb es eine nachrüstaktion von smart gab, wo einer der beiden entfernt wurde, das sollte gemacht sein > in den unterlagen prüfen.
auch die dichtungen wurden mal geändert glaub, bin aber nicht sicher. wenn die holme nicht sorgfältig eingeklickt werden, klemmts an der dichtung eine lippe falsch ein und wasser läuft an der a-säule bis untern teppich im fußraum wo es dann eine fröhliche champignonzucht begründet.
heb also vor allem die bodenteppiche im fußraum, aber auch hinten auf dem motordeckel hoch und schau obs dort naß ist (macht man bei jedem gebrauchten cabrio, beim smart ists aber wirklich begründet).
ansonsten die üblichen tipps - läuft das verdeck sauber ohne hakeln oder komische rattergeräusche, hat es risse, ist die heckscheibe blind oder gar verkratzt...
das blattfederfahrwerk ist eigentlich schon recht tief und fährt sich mE serienmäßig besser als manche tiefergelegten mcpherson-kugeln, fahrs erst mal bevor du an einen umbau gehst.
Alles wird gut!
Hallo habe heute mit dem verkäufer gesprochen und der sagt mit das die heckscheiben einen riss hat.Der wagen hat 90 runter und soll 3300 kosten was meint ihr .
Bevor ich da hinfahre.Aber in der preisklasse finde ich sonst ganichts
Kai
das ist wirklich spottbillig und macht grade drum schon skeptisch. andrerseits sollte da noch genug kohle in reserve bleiben wenn doch was kommen sollte.
Alles wird gut!
    • Oldtimer hin oder her... Das Radio ist nur in den Schacht gesteckt und jederzeit zurück zu bauen. DAB+ läuft zumindest in meiner Ecke des Saarlandes (Kreis Saarlouis, Schmelz) nahe zu Null. Zumindest mit dem DAB Radio im Renault fortwo EQ. Im Haus geht nur eins von drei (Teufel).   Wenn's auf biegen und brechen ein original sein soll, dann entweder ein Kassettendeck umbauen auf Bluetooth oder aux und nen externen Empfänger benutzen. Ich persönlich lege Null Wert auf Radio, dafür Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Dafür nutze ich ein Sony bei dem sich immerhin die Farbe anpassen lässt.
