the_silver_dragon
K&N Luftfilter zum einfahren??
Hallo, ich hätte gern gewußt, ob es sinnvoll ist einen K&N Luftfilter gleich in einen Neuwagen einzubauen oder sollte man den Wagen erst einfahren? Vielen Dank im vorraus.
Habe meinen seit den ersten Kilometern drin wüsste auch nicht was dagegen spricht.
Kauf ihn dir und probiere es aus.
PS der Luftfilter macht aus dem Smart keine Rakete :)
und nochmal eine 100% Übereinstimmung mit Timo! Habe auch den K&N seit der ersten Stunde drin - kein Problem! Kann Dir allerdings daher keinen Unterschied zum normalen Luftfilter nennen. Wie gesagt: K&N seit Anfang an! Ist allerdings ein Benziner...
Gruß,
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 17.11.2001 um 23:35 Uhr ]
max the reduced...
Hy,
dumme Frage was bringt der K&N Luftfilter?
Mehr PS sorry KW?
geringeren Sprittverbrauch? (Diesel)
Lauter?
schneller?
Noberty
Noberty
bei mir waren es keine 60 Kilometer (vom SC nach Hause) und der Original Pappfilter flog raus. Jetzt sitzt der Green Filter drinnen.
Ciao
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
Btr.: Sportluftfilter...
Was soll z.b. ein K&N Luftfilter bringen ?
Meint Iht wirklich, das der Turbo dadurch mehr Luft in die Zylinder presst...
Der Turbo versorgt den Motor mit Luft, also, wenn Ladedruck anliegt, bekommt der Motor schon das was er haben muss...
Nur bei reinen Saugern bringt ein Sportluftfilter etwas, das diese die Luft schneller zum Motor durchlässt, der Motor baucht nicht warten, bis der orginaler Luftfilter soweit ist, dadurch kommt der Motor schneller auf Drehzahl..
Luftmenge und Spritanteil paasen besser zueinander, so das auch mehr Leistung kommt.. Aber wie geschrieben, bei Turbos, die die Luft selbst ansaugen, verdichten, bringen Sportluftfilter nichts.
Hi Ihr,
das ein K&N nichts bringt kann ich nicht
bestätigen, es ist zwar kein Quntensprung in
Punkto Leistungszuwachs, aber der Motor
dreht etwas williger hoch, allerdings ist auch
mein Lufteinlaß am Wagenäußeren etwas
verändert.
@ MMSBL..Das allein der Turbo und nicht das
Löchlein durch welches er seine Luft ansaugt
eine Rolle spielt ließe ja eine beliebige Ver-
kleinerung des Lufteinlasses zu....
Probier das mal, und Du änderst vielleicht Deine Meinung. :roll:
Im Übrigen ist ein Luftfilter den man einfach
auswaschen und erneut einölen kann , auf
Dauer einfach billiger. Deshalb werde
ich in allen Fahrzeugen immer K&N verwenden.
Gruß Kugel 8-)
Hi MMSBL!
Natürlich bringt ein leichteres "Einatmen" auch was bei Turbomotoren. Z. B. sinkt der Saugseitendruck nicht so stark ab, wie mit einem undurchlässigeren Filter und das hat sehr wohl Einfluss auf den Turbo und die Leistungsausbeute des Motors. Der Turbo benötigt zum Betrieb weniger Energie (ja, der Antrieb des Turbos kostet zunächst erst mal Energie, bevor die Sache durch die leistungssteigernden Effekte des aufgeladenen Motors wieder ins Positive verschoben wird) dies kommt dem Gesamtwirkungsgrad zugute (der bei Benziner-Turbos meist ganz gewaltig fürchterlich schlecht ist) und damit letztendlich auch dem Spritverbrauch.
Was stimmt ist, dass Sauger mehr unter dichten Filtern "leiden" als Turbos.
Vom Luftfilter alleine sind keine Wunder zu erwarten, aber einen Minderverbrauch von ca. 0,3 l/100km (durchgängig, auch jetzt in der kalten Jahreszeit: normal 5,6 - 5,9, jetzt 5,3 - 5,6, Winter 5,8-5,9 statt 6 - 6,4, viel Kurz- / Stadtstrecke, wenn Autobahn, dann 130-140, nicht getuned, 2000er Benziner 55PS) ) konnte auch ich feststellen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hab den K&N-Filter nach ca. 3000 km reingetan. Wüsste nicht was gegen einen Einsatz im Neufahrzeug spricht. Laut K&N geben die ja auf alle Fälle ne Motorgarantie.
Nach meinem Tuning (Cdi mit SW Tuning) hat der K&N-Filter den Spritverbrauch positiv beeinflusst, so um die 0,2 l/100km, der mittelre Verbrauch über 17000 km liegt bei 4,2 l/100km bei absolut gemischter Fahrweise mit ca. 40% Autobahnanteil bei 110 -140 km/h.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Hi Leuz,
habe noch einen anderen Luftfilter für den smart entdeckt. Ich sag´ das mal hier völlig wertfrei, kenne das Ding nicht. Der "Pipercross" arbeitet nach einem anderen Prinzip - keine Baumwolle, sondern eine Art Schaumgummi der eingeölt wird...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Wichtig ist, dass man den Luftfilter immer sauber hält! Das geht mit dem Dauerfilter einfach besser.
Schnaeutz
Hallo !
Also ich habe bei meinem CDI auch einen K&N Filter drin und habe keinen Unterschied zum Papierfilter bemerkt in Bezug auf Mehrleistung oder Minderverbrauch.
Bezeichnend ist ja schon ,dass K&N beim cdi eine Mehrleistung von 1 PS ! angibt - ich glaube das wird keiner bemerken.
Positiv an dem Filter ist halt ,dass man ihn nicht mehr auswechseln muss.
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Ich hab keine Ahnung ob man von einem Motorrad direkte Schlüsse auf den Smart ziehen kann, aber in der vorletzten Ausgabe der Zeitschrift "Motorrad" wurden Ersatzluftfilter verschiedener Hersteller im Vergleich zum Originalfilter an verschiedenen Maschinen getestet und das Ergebnis war deutlich:
Kein einziger Austauschfilter erreichte die Motorleistung des Originalfilters, die blieben alle mindestens um ein PS darunter. Also ich glaube nicht dran das der K&N auch nur ein müdes Pferdchen mehr bringt.
maxx, der immer noch auf die Entdeckung intelligenten Lebens auf der Erde wartet
    • Hallo an alle klugen Köpfe, meine tagelange Suche nach einem passenden Steuergerät wurde mir der Smart Profi in Köln genannt. Nun hab ich aber seine " Historie" von 2013 gelesen und bin völlig ratlos ob ich das Steuergerät ( es passt von der Teile Nr. )wirklich  bei ihm kaufen kann. Seine Historie mit Insolvenz und Untergang ist nicht vertrauen erweckend und  damit ich nicht 439,- Euro aus dem "Smart "werfe...ich kanns ja bei Defekt oder "nicht kompatibel" nicht zurück geben ,ich kann's nicht prüfen und ich kann auch nicht nach Köln humpeln um mir die Werkstatt und die Leute anzuschauen.Zwar ist das ganze Geschäftsmodell von 10 Jahren wie die Titanic gesunken  nun aber wieder auf den Motor Welt Meeren unterwegs...mit viel Selbstsicherheit und auch vielen guten Kommentaren.Aber auch extrem schlechten. Ich bin vor allem ratlos da ich nicht weiß ob Steuergeräte mit anderen Teilnummern auch passen würden ( es heißt von 2007/ bis 1. 2014 würden die Steuergeräte passen.)..egal welche Teile Nummern.Das hat auch Smart Profi so in seiner Ersatzteil Aufstellung geschrieben  Ich brauch das Teil halt dringend und kann nun auch nicht nach einer völlig anderen Ferndiagnose von HM nach Köln fahren....da er behauptet meine Riemenspanner Spule sei defekt  (2000,- würd die Reparatur...ich müsst nach Köln) Alles nicht so prickelnd  ich bin wie's "Kind beim Dreck"
