z1pfL
Heut früh keinen Muck...
guten tag die herren und damen...
nun zu meinem problem...
fahre einen smart 450 bj. 2005 mit jetzt 14tkm gekauft mit 12500 und direkt von smart.(3 Monate her)
ich steig heut früh in mein auto, schlüssel rein, dreh rum und er orgelt nur noch... nach einem mal orgeln ging gleich die wegfahrsperre rein...
das hat er dann 5 mal gemacht sodass ich dann mim bus fahren musste und ich zu spät zur schulaufgabe gekommen bin (nur so nebenbei :) )
vorhin dann hab ich die batterie überbrückt und siehe da er lief... bin dann auch ca ne halbe std gefahren...
was dann noch SEHR seltsam ist, meine fußmatte war klatsch nass und da bei meiner batterie war alles voller wasser...
nun weiß ich nicht was abgeht...
kennt ihr solche probleme und was soll ich machen???
wird schon alles garantie sein will ich hoffen...
Gruß Christian
Orange!!! Weils gelber ist als rot.
Gib mal als Suchfunktion ein "Smart nass" . "Fußraum feucht" , "Wasser im Innenraum" usw. Da kommen viele Beiträge zu dem Thema.
Der Smart kann eine undichte Frontscheibe, Heckscheibe oder Seitenscheibe haben.
Gruß, Rolf
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
