rk69
Wo hängt Ihr einen Kleiderhaken ......
... beim 451 Cabrio auf?
PS: Die Betonung liegt auf "Cabrio", beim Coupe ists ja ein bisschen einfacher.
MfG, RK
in Warteposition:
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
Am 28.11.2008 um 17:18 Uhr hat rk69 geschrieben:
Meinst Du Kleidersäcke zum Transport von Anzügen etc.?
Dafür binde ich eine Schnur an den Überrollbügel, deren Schlaufe am oberen Ende der Beifahrerkopfstütze endet. Dort hänge ich dann die Haken der Kleiderbügel ein und die Anzüge hängen/liegen in sanfter Biegung auf dem Beifahrersitz. 8-)
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
@Manuel: Danke, super Idee.
Wo wären denn die "vorhandenen Halter" versteckt?
MfG, RK
MfG, RK
Am 29.11.2008 um 11:02 Uhr hat rk69 geschrieben:
Bitte sehr, Not macht eben erfinderisch! :-D
Beim 450er mit seinem extra aufgesteckten Kopfstützenpolster konnte man die Kleiderbügel noch direkt daran einhängen.
smartieLady meint wohl die Halter beim Coupé - die das Cabrio aber nicht hat... :-D
wieso die hinten am sitz gibts bei beiden... hab zumindest in dem cabrio das ich mal probe gefahren habe welche gefunden...
kommt auf die Größe vom Anzug an ... :lol:
MfG, RK
MfG, RK
wenn ich sie von der putzerei abhole, dann eigentlich nicht. aber die idee mit der schlaufe über den überrollbügel ist immer noch die beste ....
MfG, RK
ich transportier sie immer im kleidersack... oder in einer mülltüte die ich umfunktioniert habe.... damit sie ebend unten nicht dreckig werden.... denn du musst ja auch vor der haustür mal den schlüssel suchen...
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
