Pullermann
HILFE!! Smart verliert Öl !!
Hallo :(
ich habe heute abend folgendes festgestellt,
mein Smart muss irgendwo Öl verlieren, nämlich an der Stelle wo er immer steht befindet sich öl...
ich habe ein paar Bilder von unten gemacht, hoffe ihr könnt mir helfen, und mir evtl. Berichten um was es sich handelt und wie man es repariert, bzw wo man es am besten reparieren lässt, wenn schlimm ist wird morgen nach Illsfeld gefahren..
:( ... also bitte helft mir :cry:
falls euch evtl die information hilft das ich vor 2wochen bei SmartenService illsfeld war wegen meinem Mischerventil, habe das auswechseln lassen, säubern, und dichtscheibe rein vllt hilft euch das
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pullermann am 28.11.2008 um 21:03 Uhr ]
Smarte Grüße , ToBi
AllgemeinSmart.jpgAllgemein Smart
schaut hier falls bilder nicht gehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pullermann am 28.11.2008 um 21:05 Uhr ]
Smarte Grüße , ToBi
Servus Pullermann!
Kann Dir nur berichten, was bei mir die Ursache für den Ölschmodder auf dem Getriebegehäuse war:
Der Ladeluftkühler hat sich in seinem Kunststoffgehäuse so aufgescheuert, dass sowohl Ladedruck, als auch Ölhaltige Luft flöten gingen. Also flux den Ladeluftkühler gewechselt und Ruhe war.
Dass Deiner nach der kurzen Einbauzeit schon wegen der Dichtscheibe sifft, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber mir fehlt die Erfahrung mit der Dichtscheibe auch, ich putz einfahch alle 15000 km mein Mischventil.
Zweite Möglichkeit wäre ein undichter Simmerring an der Antriebswelle, sieht mir aber auch danach nicht aus, dazu ist die Brühe irgendwie zu schwarz...
Mein Rat: entweder selber oder beim Smarten Service die Schlauchschellen nachziehen lassen und evtl. mal nach dem Ladeluftkühler gucken
Wahrscheinlich Turbo schmeist oil raus :(
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 29.11.2008 um 00:17 Uhr ]
oh weia :o :o Pülli Moin,moin also ich würde mal auf Ölwannendichtung oder Simmerring tippen :roll: :roll:
lg Franky
Wie gestern schon im Chat gesagt kommt das von der Dichtscheibe. Am Aktuator des AGR tropft es runter auf das Getriebe und von dort auf die Antriebswelle und die verteilt es unten schön. :-D
Gibt jetzt 3 Möglichkeiten:
1. Dichtscheibe wurde ohne die original Dichtung eingebaut.
2. der Schlauch der oben in die Luftansaugung geht dort den Querschnitt verringern und hoffen das es verschwindet.
3. Dichtscheibe wieder ausbauen.
In allen Fällen musst es natürlich auch wieder sauber machen. :-D
Hallo Leute...
also irgendwie jeder sagt was anderes...
ich denke auch das es das AGR ist, wie mir Timo schon berichtete.. habe heute morgen gleich mal illsfeld angerufen Handy/ & Festnetz, aber keiner da... naja hab aufs band gesprochen müsste ich mal nächste woche hintuckern :roll:
meine wichtige frage: Kann ich noch rumfahrn oder soll ich es lieber lassen ,weil sagen wir so ich bin an meinen Smarti angewiesen, und wenn ich montags hinfahren sollte sind es auch 127km bis illsfeld :o
was soll ich machen?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
AGR sauber machen, Dichtscheibe raus und dann das Adapterkabel AGR verbauen. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ja Micha.. dann komm ich zu dir :-P ...
machst du mir das :) ????
Kann ich jetzt noch fahren oder nicht????
Denke mal schon so ein bisschen öl ist nicht schlimm muss halt nur schauen ob genug öl vorhanden ist wegen motorschaden, oder?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
geht ok. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Moin,   deine Frage ist sehr unpräzise - was für ein Tacho ist aktuell in deinem Smart verbaut?   Da du schreibst... ...weshalb ich davon ausgehe, dass du den Tacho mit Bordcomputer original in deinem Smart verbaut hast!    Du kannst einfach  die Tachoscheibe von neuen Tacho ausbauen und in deinen originalen Tacho (mit Bordcomputer) einsetzen, danach lässt du dir die Geschwindigkeit entsprechend programmieren und hast einen 100% kompatiblen und funktionierenden BRABUS Tacho.   Gruß Marc
