josty
Ich bin zu blöd für den Nummernschildhalter..Hilfe!
Tjaja, hatte ja schon gepostet: Ist mir einer ins Auto beim Ausparken, nicht schlimm, Nummernschildhalter kaput, SC hat mir gratis zwei neue dran gemacht-super!! Fast...
Die beiden Halter stehen am Rand nach Außen ab, statt am Auto anliegend. Sieht sch*** aus.
Wollte einfach mal den Halter aufmachen und das Schild rausholen und ggf. grade biegen.
Nur: ich krieg diesen blöden Nummernschildhalter nicht auf!!!
Ist so ein Ding vom SC, das Halter nach oben und unten hat, die einfach aufgklappt werden. In der Mitte sind jeweils zwei Schlitze, bei denen ich mal vermute, das man da mit einem "Schlüssel" rein muß, um die Halterung zu lösen! War schon mit Schraubenzieher drin, aber geht nix auf!
Wie bekomm ich diese Dinger auf???
Oder hilfweise: Wie bekomm ich das Schild grade (ohne zu öffnen)?? :o :-? :o
Spritmonitor.de Benzin
komm vorbei, ist schnell gemacht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hi laulau,
mit 8 Fingerkuppen (ohne Daumen ;-) ) von vorne nach oben bzw. unten mit Schmackes rausdrücken (für Frauen mit langen Fingernägeln nicht zu empfehlen!).
Alternativ: 4-kant-Hölzchen mit entsprechender Länge anlegen und mit dem Hämmerchen leicht nach oben bzw. unten abklopfen.
Das Schild ist dann nur noch links bzw. rechts im Halter "eingefädelt - evtl. von hinten etwas rausdrücken - dann haste das Schildchen in Händen.
Ich würde das Schild in jedem Fall rausmachen, bevor Du da was beibiegst - im Halter funktionier das nicht.
Gruß Micha
@burmi
ist bestimmt nicht der Halter den du beschreibst. ;-)
Smart & Pulse CDI
Nich... :-?
Schade 8-)
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
