Vel
Endstufen, Subwoofer, Composystem
Infinity Reference RA5004 Endstufe
4-Kanal Verstärker (4/3/2)
max. 450W
300W Sinusleistung gebrückt an 4 Ohm
75W Sinusleistung pro Kanal an 2 Ohm
50W Sinusleistung pro Kanal an 4 Ohm
Frequenzbereich: 10 - 40000 Hz
Stufenlose, aktive Frequenzweichen: 30 - 320 Hz
Eingangsempfindlichkeit: 100mV - 4V
Filter: Hochpass, Tiefpass, aus
Bass Boost: +6dB bei 45 Hz
Stereo-, Mono- oder Trimode-Betrieb
Mosfet-Netzteil für stabile Spannungsversorgung
Vergoldete Anschlußklemmen und Cinchbuchsen
Schutzschaltung bei Kurzschluss, Überhitzung oder zu hoher Stromaufnahme
NP 300€
hier inkl. Versand 150€
Bilder:
Bild 1 Bild 2 Bild 3
Kenwood KAC-648 Endstufe
Sinusleistung: 4 x 25W (4 Ohm/14,4V) im Vierkanalbetrieb
Sinusleistung: 4 x 35W (2 Ohm/14,4V) im Vierkanalbetrieb
Sinusleistung: 2 x 70W (Brückenbetrieb/14,4V)
Maximale Ausgangsleistung: 4 x 50W (4 Ohm)
Übertragungsbereich: 10Hz-45kHz
Fremdspannungsabstand: 100dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,2V-4V regelbar
Wandler-Netzteil mit MOS-FET-Leistungs-
transistoren für stabile Spannungsversorgung
Betriebswahlschalter Stereo/Mono/Tri-Mode
Vorverstärkerausgang (Line-Out)
Lautsprechereingang zum Anschluß an Autoradios
ohne Vorverstärkerausgang (Highlevel-Input)
Schaltbares 80Hz Tiefpaßfilter (12dB/Okt)
Schaltbares 150Hz Hochpaßfilter (12dB/Okt)
Anzeige für Schutzschaltung
NP 200€
hier inkl. Versand 100€
Bilder:
Rodek RB30BR Trunkbox
30cm-Doppelschwingspulen-Subwoofer in 53-Liter-Kiste
NP € 222,55
hier inkl. Versand 110€
Bild Daten/Test
Axton CAC 217 Composystem
NP € 122,55
hier inkl. Versand 60€
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vel am 30.11.2008 um 14:23 Uhr ]
Meinst du im smart? Nein die Anlage war in keinem smart :)
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
