Milchmann
Winterreifen berühren Kotflügel beim Einschlagen
Hallo Smart Fahrer,
habe seit Gestern vorne bei meinem smart fortow (Bj. 2004) neue Winterreifen drauf und festgestellt, dass diese beim Einschlagen den Kotflügel bzw. den Stoßfänger berühren. Besonders wenn er schräg oder am Berg steht.
Es sind Conits, das selbe Modell hatte ich auch schon in den vorherigen Wintern drauf, aber damit keine Probleme, allerdings waren die auch schon eine Saison abgefahren, hatten also schon weniger Profil als sie das erste Mal auf meinen jetzigen Smart kamen.
Ich habe nur schon immer festgestellt, dass der Abstand zwischen Reifen und Stoßfänger beim Smart nicht besonders groß ist und wenn Schnee auf den Straßen war kam es immer mal vor, das sich "Eisbrocken" zwischen Reifen und Stoßfänger "klemmten" und mit einem unschönen Geräusch einen Abgang machten, aber keinen Schaden anrichteten.
Wem ist das Probelm bekannt, dass zumal neue Winterreifen, den vorderen Kotflügel berühren und hat jemand eine Idee zur Abhilfe ?
Viele Grüße aus dem schneereichen Allgäu
Der Milchmann
(P.S. Ich bin schon 7 Winter mit der kleinen Kugel unterwegs und musste noch nie kapitulieren
:-D
smarts haben recht hohe fertigungstoleranzen, ich hatte auch schon bei einem smart keine probleme und mit dem nächsten (baugleich) gingen die räder an.
es gibt 2 sehr einfache möglichkeiten:
- frontpanel abbauen und unter den beiden vordersten halterungen je eine fette dicke mutter dazwischen, das bringt das panel meist die entscheidenden mm nach vorne
- dein frontpanel ist ganz unten gesteckt. einfach mal feste dran ziehen (ohne irgendwelche schrauben zu lösen), dann fixisierts du das ding mit kleinen blechmuttern ein bisschen weiter vorne. ich bin so auch damals beim tüv gewesen, das ist kein problem.
Hi iidollarii,
gut zu wissen, dass so was beim Smart ab und zu vorkommt und man das mit etwas handwerklichem Geschick wohl relativ einfach beheben kann.
Werde mich also mal dran machen.
Vielen Dank für den Tipp :)
Milchmann
ja genau. das ist bei mir auch passiert, leider ist der (bereits angeschlagenen) kotflügel deswegen derart beschädigt worden, dass ich jetzt einen neuen brauche. :(
Hallo Milchmann, bei der Gelegenheit kontrollier auch mal die vorderen Fahrwerksfedern. Es hat schon oft genug Federbrüche gegeben (meist CDI um Bj.02).
Bei einem Fedebruch sackt der Wagen natürlich einseitig ab und dann kann sich auch der Abstand zum Kotflügel verringern. Meist bricht oben im Domlager 1/2 Windung der Feder, die Bruchstelle verläuft schräg und ist gut zu erkennen.
Gruß, Rolf
kannst ja zum Test auch einfach mal die Front und aus den Halter am Unterboden aushängen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
