MichaMannheim
Scheinwerfer
bei meinem einen Scheinwerfer sind zwei Halter abgebrochen, kann man die dennoch Verwenden oder Müll oder kann man die wieder kitten (Plasteschweißen).
Desweiteren eine Frage; wie habt ihr die Scheinwerfer angeschlossen von Old auf FL?? Jemand nen Tipp ??
Danke ...
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
was spricht dagegen es einfach zu versuchen?? wegschmeißen kannst ihn dann noch immer...
Alles wird gut!
Falls es sich um die Clipse der Streuscheibe handeln sollte, würde ich erstmal folgendes probieren:
- Streuscheibe abnehmen (Clipse mit Haarfön erwärmen)
- Dichtung aus dem Scheinwerfergehäuse nehmen
- einen Draht, z.b. eine Ader 1,5 mm^2 Elektroleitung unter die Dichtung in das Gehäuse legen
- Dichtung wieder rein
- Streuscheibe drauf (wieder Clipse erwärmen)
Hat bei meinem Scheinwerfer geholfen, seitdem ist er wieder dicht.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 01.12.2008 um 18:59 Uhr ]
Bis dann, Stefan
ne sind nicht die Klipsse des Glases sondern die Halterungen wo der Scheinwerfer an die Z-Schiene :-? montiert wird.
Das mit den Klippsen hab ich hier schon gelesen das die gerne abbrechen und da kraußt es mir auch schon bei dem Gedanken *brbrbr
Greetz Micha
Greetz Micha
Ich würde Streuscheibe, Einsatz und Stellmotor aufheben und den Rest entsorgen.
Bis dann, Stefan
Es sollte natürlich ein neuer (gebrauchter) Scheinwerfer vorhanden sein.
Bis dann, Stefan
Hi zusammen,
so jetzt bräuchte ich wieder Hilfe wegen den Scheinwerfer.
Die alten (Mandel) haben ja nur einen Stecker bzw nur eine Lampe die ja Abblend-/Fernlicht zusammen hat.
Wie ist es bei den neuen, wenn ich den Scheinwerfer von hinten anschauen habe ich da mehrere Pins, wie kann ich die Anschliessen??
Greetz Micha
Greetz Micha
wenn du gebr. faceliftscheinwerfer hast, braucht es auch keinen wechsel der stellmotoren, da die motoren im scheinwerfer ihren platz haben.
sollte sie da einer ausbegaut haben ? passen die vom oldlinerscheinwerfer nicht.
zur belegung stecker einfach die vorhanden kabel vefolgen wo die im scheinwerfer hin gehn
dann weißt du welche farbe welches licht ansteuert.
dann das selbe deiner alten scheinwerfer.
dann solltest du auch deinen kabelstrang richtig anschliessen können.
gruss
dieter
    • Ich würde bei Problemen (Hab aber keine) mal probeweise ne Klebeantenne am besten ca. 75cm  besorgen.  1/4 Lambda. Zur Not ein anderes Modell.  Da UKW ja horizontal polarisiert wird, diese natürlich nicht hässlich innen an die Scheibe pappen, sondern quer unter die Serviceklappe. Ggf. Steckverbinder zur Ori. Antenne anlöten und Empfang ist dann = ?      Beispiel für eine aktive Antenne
