higgi
Was mache ich bei Feuchtigkeit im Innenraum?
habe Feuchtigkeit im Smarti unter dem Teppich.
Was muss ich jetzt tun ???
über die Suchfunktion findest du antworten.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
schau mal, ob an den fenstern im kofferraum wasserspuren zu sehen sind.
könnte sein, die sind undicht. ausbauen und neu abdichten hilft da. findet sich einiges dazu über die su-fu.
Schau mal im Forum bei undichten Türgummi's nach. Wenn du im Fußraum unter dem Teppich Wasser hast sind die daran Schuld!
Wenn mit Klima bestückt, könnte es vll. auch ein verstopfter Entwässerungsschlauch sein?!
(Beifahrerseite feucht)
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
