roth
Kann das Zufall sein???? 3 Balken....
wie ja schon mal erwähnt haben wir 2 gleiche Smart Fortwo pulse, beide BJ 2004( 1Tag später der 2te), fast identische km etc. also wirklich gleich - aber es sind 2 unterschiedliche Chargen (laut Smart Center)
Letzen Montag ist der eine in der Früh 6x wegen 3 Balken liegen geblieben, der zweite am Nachmittag 2x wegen 3 Balken (Wetter: Schnne - Schneematsch).
Beide von der Batterie abgeklemmt etc., bis Samstag war alles wieder OK.(Wetter -> trocken)
Am Samstag bei beiden Stecker überprüft -> trocken
Aktuator versucht einzustellen etc. -> Probefahrt (ca. 50km) alles OK im Automatikmodus und im Schaltmodus (Wetter -> trocken)
Gestern (wieder Montag!)
Am Nachmittag erst Nr. 1 -> 2x wegen 3 Balken liegen gebleiben
ca. 30min. später Nr.2 -> 3x wegen 3 Balken liegen geblieben!!!! (Wetter -> schwacher Regen)
(Bei beiden Batterie wieder abgeklemmt etc. heute liefen sie beide wieder normal -> beide ruckeln auch wieder so beim Schalten)
Kann das Zufall sein????????
Das glaube ich nicht - > gibt es so eine Software etc. die jetzt beiden Autos immer am Monatg sagt -> 3 Balken.....
Gut es war an beiden Monatgen feucht -> Aber Stecker und Aktuator sind wirklich richtig trocken
Viele Grüße
völlig entnervte roth(i)
Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift
Ich hatte das genau vor einem Jahr im November. Drei Balken, Kugel ist liegen geblieben. Nach 10 Minuten konnte ich weiter fahren.
Einen Tag später wieder drei Balken und ab ins SC.
Die SC'ler haben den Aktuator neu angelernt und meinten ich soll den Fall überwachen. Das hielt dann knapp 2 Monate und dann meinte das SC eine neue Kupplung ( bei 70tk ) wäre fällig. Seit der neuen Kupplung hab ich keine Probleme mehr! toi toi toi
Aber wieso bei 2 Autos - immer am gleichen Tag??? Fast zur selber Zeit (aber an unterschiedlichen Orten)
Der eine hat 45.000km , der andere 46.800km...
Beide gehen heute Nachmittag in die Werkstatt - aber ich glaube da nicht an Zufall etc.!!!!
Das ist eher ein Softwareproblem oder so....
Dass einer stehen bleibt OK - aber beide und immer Montags?
lg roth(i)
zufälle gibts, die gibts gar nicht, soviel kann ich dir nach 10 jahren in der pkw-entwicklung sagen.
vielleicht hast seit kurzem einen fetten handymasten oder radiosender um die ecke stehn, oder nen garagensender mit ner blöden frequenz oder nen hobbyfunker in der nachbarschaft oder oder oder...
aber in deinem fall riechts doch schwer nach serienfehler; woher das SC die aussage nimmt es wäre nicht dieselbe charge (welchen bauteils denn, das wissen die doch scheinbar noch gar nicht), ist mir ein rätsel.
wird wohl eine gitterbox mit verdorbener software am band gestanden sein die nun in deinen beiden und noch etlichen andren smarties unterwegs ist... ok oder eben doch hardware. oder ein problem in der fertigung. nochmal oder oder oder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 02.12.2008 um 10:39 Uhr ]
Alles wird gut!
fahren die beiden Smarts viel Kurzstrecken?
3 Balken können auch von einer schwachen Batterie herrühren. Bei dem Wetter Lüftung auf höchster Stufe, evtl. Sitzheizung, Spiegelheizung usw.
siehe hierzu den Beitrag der Linkslenker:
3 Bars evilution
CDL
dein sc sollte mal die kabel zum kupplungsaktuator und die vom inkrementalgeber prüfen.
kann sein das die blank sind und bei näße feuchtigkeit abbekommen, deshalb 3 balken.
oft hat das große übel nur eine kleine ursache
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
also der eine fährt wirklich nur jeden Tag 40km in die Arbeit und zurück - keine Kurzstrecken etc. alles Landstrassen - der andere jeden Tag 28km hin und zurück aber auch viele Kurzstrecken innerhalb des Ortes - also wieder beide unterschiedlich.
Wäre die Batterie nicht nur am Anfang daran schuld, dann läuft doch alles über die Lichtmaschiene, (oder?)
Ok vielen Dank ich werde es den Mechanikern sagen...
lg roth(i)
[ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 02.12.2008 um 11:20 Uhr ]
Achja als ich wegen anderen Problemen im SC war hatte er die Fahrgestellnummern von beiden in seinen Computer geben und daraufhin hatte er gesagt es wären 2 unterschiedliche Chargen...
(Also da ging es um Federbeine, Lenkung, Traggelenke usw.)
Grüße roth(i)
hi
ein guter mechaniker im sc sollte das wissen, ist ne schwachstelle beim smart
lg
hi ein guter mechaniker im sc sollte das wissen, ist ne schwachstelle beim smart lg
Ich dachte immer die "Guten" machen sich immer Selbständig.
Übrigens; beim Dienstwagen meinerr Frau wurde der Fehler nicht beseitigt/ nicht gefunden (Diverse Teile ausgetasucht, gereinigt, usw. Das SAM wurde auch als mögliche Fehlerquelle genannt, aber aus Kostengründen damals nicht getauscht) , der Smart wurde verkauft, da niemand mehr damit ausliefern wollte!
Unser CDI hatte den Fehler nur einmal, da hat dann das Reinigen des Aktuatorsteckers geholfen.
CDL
das ist ja auch mein Problem - das ich mit dem Sc und auch mit der MB-Werkstatt überhaupt nicht zufrieden war/bin....
Aber anscheindend bleibt mir nichts anderes mehr übrig...
Wir sind jetzt eigentlich auch schon am überlegen ob wir nicht beide verkaufen sollen - die Probleme, Reperaturen nehmen jetzt doch überhand! Und dass man mitten auf der Strasse, meisten am Berg oder beim abbiegen einfach stehen bleibt und nichts geht mehr - ist ganr nicht so witzig....
lg roth(i)
also wir waren gestern in der MB-Werkstatt (autorisiert auch für Smart) - und wie soll es anders sein - sie sagen, dass beide!!!!
einen defekten Kabelsatz haben.( Haben den Fehlerspeicher ausgelesen)
Kann das wirklich sein - wieso bleiben dann immer beide am selben Tag stehen auch noch zur fast gleichen Uhrzeit?
Wir glauben nicht an den defekten Kabelsatz - was kann es denn noch sein?
Dieser Kupplungssensor?
Wer hat noch Ideen?
lg roth(i)
wie siehts mit Kulanz aus? Bei 2 Fahrzeugen und dieser geringen Km-Leistung würde ich bei Smart erst mal einen Kulanzantrag stellen.
Oder erst mal ein Fahrzeug reparieren lassen; vorher vereinbaren wie es sich mit den Kosten verhält, wenn der Reparaturversuch nicht (was ich glaube) zum gewünschten Erfolg führt.
Wo kommst du her? Alternativ zu den SC / MB Werkstätten wäre auch der Smarte Service zu empfehlen.
CDL
Viele Grüße
es würde dann ein Antrag gestellt werden - aber ich warte ja immer noch auf eine Antwort auf einen anderen Kulazantrag....
Insgsamt stand der eine dieses Jahr über 6 Wochen in der Werkstatt - am Schluß kamen Werksmechaniker aus Böblingen um ihn zu machen... (jetzt geht die Lenkung wenigstens einigermassen...) Der Antrag ist seit August noch nicht bearbeitet worden!
Dachte mir mal selber nach dem "Kabelbruch" zu suchen - aber nur wo????
Komme aus der Nähe von Stranberg (bei München)
lg roth(i)
wenns beide gleichzeitig am strombaum erwischt hat, wars bestimmt ein marder im kabelblutrausch - was ja die teilkasko zahlen würde ;-)
Alles wird gut!
das wäre eine Idee ;-)
lg
Am 02.12.2008 um 12:09 Uhr hat roth geschrieben:
beim abbiegen einfach stehen bleibt und nichts geht mehr - ist gar nicht so witzig....
stimmt, genau das ist mir heute morgen um 7 Uhr pasiert, in der Kurve ging der Motor aus die 3 Balken an, und Ich bin ausgerollt :evil: :evil:
Dunkel, Regen und Eiskalt...
ADAC hat mich huckepack in den SC gebracht, bei mir war es ein Kabelbruch am Hauptkabelstrang. (blaues Kabel?)
Das Kabel hätte wohl schon längere Zeit irgendo dran gescheuert, und wäre heute morgen dann "durch" gewesen.
Der Spaß hat mich 75,72 Euro gekostet.
Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
sag mal wie haben sie es bei Dir repariert? Und wer ? also SC oder MB -Werkstatt?
Bei mir soll es pro!!! Auto mind. 500€ kosten! :o ( Also sie wollen gleich den ganzen Kabelsatz erneuern - sie sagen man findet es nicht so leicht und man müsse den Motor etwas runter lassen)
Jetzt werde ich versuchen die Stelle am WE selbst zu finden und schauen ob man es nicht selbst "flicken" kann ....
lg roth(i)
Am 05.12.2008 um 07:58 Uhr hat roth geschrieben:
Hallo Roth(i),
ich war direkt im SC, den Preis kann Ich leider bestätigen, und es gibt auch eine offizielle Anweisung von Smart das im Schadensfall der komplette Kabelstrang gewechselt werden muss :-x
Der Kabelstrang kostet ca. 200€ + Einbau...
Ich hatte wohl Glück, das bei mir die Schadhafte Stelle sofort gefunden wurde.
Wenn Ich es richtig verstanden habe, wurde bei mir nur das "durchgescheuerte" Stück Kabel durch ein neues Stück ersetzt.(geflickt)
LG
Stefan
vielen Dank für Eure Tips und Meinungen!
Wir können es ja nicht lassen und lagen am Wochenende wieder unter beiden Smarts.
Bei dem einen haben wir 2 durchgescheuerte Kabel,genau wie vorhergesagt, zwischen Kühlerzarge und Getriebegehäuse und bei dem zweiten 3 durchgescheuerte Kabel an der gleichen Stelle gefunden! Wobei eines von den 3 bei leichtem Zug dann durchgerissen ist (also es hing nur nach an einem "Faden").
Ich hoffe dass wir damit das Problem behoben haben! (Heute ist ja mal wieder Montag ;-) , und die Strassen sind nass!)
Also mal schauen ob ich heute ohne "Stops" nach Hause komme! (dann hätten wir uns 1000€ gespart!)
lg und vielen Dank
roth(i)
na dann drück ich mal beide Daumen.
Habt ihr zufällig Bilder davon gemacht?
Viele Grüße
CDL
nee leider nicht - aber ist eigentlich leicht zu finden:
linkes Hinterrad abmontieren, und dann schaut man eigentlich schon darauf also da gerade aus ein bischen weiter hinten - da ist so ein Plastikschutz - der aber die Kühlerzarge ist! Da ist so eine Aussparung und die scheuert genau diese Kabel durch bei uns waren es je gelb und blau - und bei einem noch das grüne...
Es ist aber eine ziemlich fummelige Sache - kleine "zarte" Hände sind von Vrteil! :lol:
Grüße roth(i)
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
