krischtl77
Zahnriemen
Hallo Ihr,
brauche eure Hilfe, da ich mich überhaupt nicht mit Autos auskenne.
Wann muss beim ForFour der Zahnriemen gewechselt werden? Finde dazu in der Betriebsanleitung leider gar nichts.
Danke schon mal.
ich glaube das steht in deinem Serviceheft wo Wartung A , Wartung B , Wartung C da ist alles aufgelistet was gemacht werden muss.
schau da mal nach.
sonst mal im 44forum nachschauen.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
hallo.
beim forfour brauchst du kein zahnriemen wechseln, außer du hast ein brabus.
hallo,
Forfour454 Motor 1.1 1.3 1.5 hat kein Zahnriemen sondern Steuerkette.
Nur de Echte Brabus mit dem RotenDeckel.
Meines Wiessen nach...
    • @Drachenreiter Vielen Dank für das "Rezept"!   Gewindestange: Soweit ich das überblicke handelt es sich dabei um Meterware. Welche Länge würdest du hier empfehlen?   Unterlegscheibe: Habe ich das richtig verstanden, dass die Unterlegscheibe dann genau dort aufliegen soll, wo der grüne Pfeil zeigt?   Ausgehend vom FAG-Radlagersatz https://vehiclelifetimesolutions.schaeffler.de/de/catalog/auto-parts/axle-mounting-steering-wheels/wheel-hub-mounting/wheel-hub/wheel-bearing-kit/p-TA-654-7136610100/v-TA-22474 sollte hierfür der Außendurchmesser D2 relevant sein und der wird mit 57,8 mm angegeben. Ich habe mir mal willkürlich die folgende Würth-Seite rausgepickt und M10 sowie den Außendurchmesser 60 mm eingegeben: https://eshop.wuerth.de/v/unterlegscheibe-m10?itemsperpage=24&sortingorder=ascending&display=grid&filter=aussendurchmesser%3A60-mm Ab da bin ich dann aber überfragt, was z.B. eine sinnvolle Dicke ist. Welche weiteren Suchparameter sind aus deiner Sicht sinnvoll?
