Seelke
Sitze mit Sidebag ausbauen?
Hallo ich möchte meine Sitze ausbauen, habe aber Sidebags,d.h. wenn ich die Torxschrauben gelöst habe hängt er ( der Sítz) noch an einem Kabel.
Gibt es da irgenwo eine Steckverbindung die man lösen kann?
Gruß Björn ;-)
Ich würde das lieber lassen wenn du Side Bags hast.
Wenn du es dennoch machst dann klemm lieber die Batterie ab
Ausbau auf eigene Verantwortung :)
es gibt eine steckverbindung.
die kannst du lösen.
aber wenn jetzt der motor gestartet wird kommt eine fehlermeldung im tacho.
fahrzeug ist voll funktionstüchtig.
allerdings muss nach einbau des sitzes der fehlerspeicher im sc gelöscht werden.
s & t Michael's Smarte Seite. ( Mr.DotCom) -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
Hallo Björn,
zu diesem Thema habe ich reichlich Erfahrungen, wobei Michael das Wichtigste bereits geschrieben hat:
Vor dem Lösen der Steckverbindung ist es besser, Du klemmst die Batterie ab. Der Stecker selbst ist an der Konsole, mit der der Sitz verschraubt ist, befestigt. Also zuerst die Sitze losschrauben (Torx 45), danach etwas anheben und den Stecker vorsichtig lösen (von unten 2 Nasen zusammen drücken und nach oben aus der Bohrung drücken).
Dann die Steckverbindung wie folgt lösen: Um den roten Stecker ist eine Art Banderole (schwarz), die mit einem Gummiband gesichert ist. Also Gummiband vorsichtig lösen ( nicht verlieren) und Steckverbindung (zweipolig) öffnen. Wichtig: Es ist nicht egal, welche Adern verbunden sind. Daher die richtige Zuordnung der Adern merken/kennzeichnen. Dummerweise verwendet MCC links und rechts von der Steckverbindung unterschiedliche Adernkennzeichnungen und der Verbinder passt in beiden Richtungen. :-x
Beim Zusammenbau auf guten Kontakt achten (Stecker muss "satt" einzustecken sein), sonst gibt es den schon genannten Airbagfehler. Keine Angst, gezündet haben sie beim meinen Ausbauten noch nicht. :-P
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
[ Diese Nachricht wurde editiert von Burkhard am 18.11.2001 um 16:47 Uhr ]
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
