iidollarii
Weiss jemand welches Signal bei "Telefon-Mute" angelegt wird?
seitgestern spinnt meine FSE. Alle paar Minuten dudelt sie los und im schaltet das Radio auf "Telefon-mute", ohne dass ein Anruf reinkommt. Macht Sie bei 2 versch. Handys. Mute bleibt auch nicht dauerhaft, sondern nur kurz, wie ein "wackler".
Welches Signal wird denn auf die Radio-Mute-Leitung gelegt, vermutlich ein Masse-Signal, oder?
Danke, das hab ich befürchtet, dann kann ich einen Wackelkontakt wohl eher ausschliessen. Vermutlich ist die Elektronik dann hin.
so, hab mir heute ein pioneer AVIC D3 besorgt, das hat neben navi auch gleich ne FSE integriert, dann schmeiss ich das ganze gedöns jetzt raus und dann ist hoffentlich endlich ruhe
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
