smartetrixi
Wärmetauscher spülen
Am 06.12.2008 um 15:25 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
die sache mit dem wärmetauscher ist heut zu tage ja fast unmöglich. so viel kalk gibt es nicht. wo soll der herkommen?
also ich kann nur aus meiner Erfahrung von AUDI sprechen. Dort setzen sich insbesondere bei den V6-Motoren die Wärmetauscher zu, wenn das Kühlmittel nicht alle paar Jahre gewechselt wird. Das Wasser selber wird rostbraun und enthält Metallablagerungen (auch braunes Metallzeug). Dieses wird in den Wärmetauscher gespült und setzt dann den Tauscher im oberen Wasserkasten (da wo der Zulauf und der Rücklauf sitzen) dicht, d.h. das warme Wasser kann nicht mehr in die kleinen Röhrchen dringen und Wärme an die Lamellen abgeben. Es läuft also das warme Wasser hinein (in den oberen Wasserkasten), wird von den Rückständen nicht in die Röhrchen des Wärmetauschers gelassen und läuft deshalb sofort wieder aus dem Rücklauf heraus.
Spülen und Ähnliches ist dort absolut nutzlos (habe mal einen alten Wärmetauscher am Wasserkasten aufgeschnitten und die Rückstände waren einfach viel zu viel um durch irgendetwas beseitigt zu werden).
Wie gesagt, kommt z.B. bei AUDI oft vor und ist mir auch bei anderen Fahrzeugen schon untergekommen.
Gruß.
Vorstellbar ist das Zusetzen des Heizungswärmetauschers sicherlich, aber ich würde doch eher (nochmals) die Funktion Stellklappe (warm-kalt) sehr genau prüfen!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
