gingel
brauche neuen Turbo
Leider hab ich einen schleichenden lader schaden...
hab jetzt diverse Turbos im www gefunden aber welchen kann ich brauchen?
Smart 42 600ccm 61 PS (chip 81PS) Jahrgang 2002
Passt ein Brabus 74KW Lader? oder anders gefragt... was kann ich montieren bei dem ich auch evtl mehr leistung raushole?
besten dank für eure hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von gingel am 07.12.2008 um 22:05 Uhr ]
Ich tippe mal auf den vom Roadster 699ccm 82PS, der vom Brabus dürfte andere Rohrquerschnitte haben.
Leider hast Du das selbe Problem wie ich. Wir haben einen 600er Smart.
Da passt nur einer und das ist der, den Du schon hast.
Die gibt es zwar verstärkt, also die sollen stabiler gegenüber Rissen am Krümmer sein, sonst aber ist es der selbe.
Die vom Roadster mit 61 oder auch 82PS bzw. Brabus roadster passen leider nicht.
Mein Garagenverkauf:
Teile
ja, bei 450er Fahrzeugen haben alle einen Turbo. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • By the way, mit welchem Werkzeug sollte denn eine Sechskantschraube, wenn sie denn zum Einsatz kommen sollte, an dieser Stelle festgezogen werden? 🤔 Selbst wenn der Platz ausreichen würde, um mit dem Sechskant des Schraubenkopfs an dem zylindrischen Kunststoffkörper des Sensors vorbei zu kommen, was auch bereits sehr knapp wäre, müsste da ja auch noch eine Nuss oder zumindest ein Rohrsteckschlüssel drüber passen, um die Schraube überhaupt fest ziehen zu können, denn an diesem Einbauort gibt es dann keine andere Möglichkeit mehr. 😉 Die praktikabelste Möglichkeit wäre da noch eine Inbus-Schraube, also Innensechskant.
