s-express321
Reifen 175/50 R16 auf breite felgen?????
Hallo bin ja so am rumüberlegen welche reifen man auf die Spikelines machen kann.
165/40 ??195/40 ???oder was ich grade endeckt habe was ist wenn man vorne und hinten den 175/50 fährt.
Hat das einer von euch schon gemacht???
Oder wie schaut es mit der reifenfreigaben aus.
Kai :-D :-D
Mein wagen ist klein aber kommt in jede Parklücke rein.
also den 195/40 ZR16 bekommst du mit den Spikeline auch eingetragen, zum Rest kann ich dir keine Angaben machen. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
ein 175/50er kann nach ETRTO max. auf eine 6“-Felge. Viele Reifenhersteller geben auch die nächst größere Breite noch frei, so dass es vorne mit 6,5“ funktionieren könnte. Ich wage aber zu bezweifeln, dass Du diese Größe auf einer 7“-Felge genehmigt bekommst. Du müsstest halt mal bei Yokohama anfragen, oder wer fertigt diese Größe sonst noch?
Du könntest aber hinten dann einen 195/45er aufziehen. Der passt vom Abrollumfang und es gibt glaube ich jemanden, der diese Kombination schon eingetragen bekommen hat.
Oder Du nimmst vorne 175/50 und hinten 205/45. Das ist ja beim Brabus die Standardbereifung, jedoch mit anderen Felgenbreiten.
servus
Murks und Mudel
Ja das würde auch gehen da hast du recht.
der 165/40 ist aber nicht mehr für 7 Zoll zugelassen.Deshalb dachte ich an den 175/50 den könnte man dann vieleicht vorne und hinten fahren.
Muß mal schauen ob ich bei dem reifenhersteller eine freigaben für 7 zoll bekomme.
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
