cdi_Marcus
BRRRRR!!! Innen vereist!
ich kapier das nicht. Ist das jetzt Physik oder einfach nur serienmäßig. Da hat es einmal -7 Grad unter weiß-blauem Himmel und schon vereist meine Kugel von Innen.
Ja, er ist an sich trocken, zumindest war er das letzte Woche noch. Und ja, ich lasse auch die Klima regelm. laufen. Und nein, ich habe keinen alten Innenraumfilter.
Innen kratzen ist schon ätzend und die chemische Entfeuchtungskeule braucht auch mind. +5 Grad.
Woran mag es liegen? Nürzt 1x gut durchtrocknen was oder lags schlicht am Nebel?
Kläret Ihr mich bitte auf!
LG & Danke!
M.
... ich kann nix dafür;-)
Ist bei einer 450 Kugel ganz normal. Hab meinen 2001'er jetzt 2 Jahre und hab schon viel gemacht wegen der Feuchte innen.
1, Beide Plastikfenster neu eingeklebt ( lief Wasser durch die Dichtung )
2, Neuen Teppich rein ( der Alte gammelte schon und stank)
3, Die Frontscheibe tauschen lassen ( da lief bei starken Regen das Wasser rein )
4, Die Türgummis getauscht
Meine Kugel ist nun bis auf die Kofferraumscheibe dicht. Und bei mir gefrieren die Scheiben innen immer noch.
Ruhig Blut, ist eben so! Erinnert an die alten Käfer Zeiten. Einfach im Sommer schön in die Sonne stellen :)
Also mich stört das nicht mehr.
Ich hatte immer bei meiner Kugel im Winter unter den Gummi-Matten Zeitungspapier ausgelegt. Musste natürlich regelmässig wechseln!!! Probier's doch mal. Viel Erfolg!
Servus
Bei unseren Vorgänger 450er habe ich das gleiche gemacht wie Herzerl es beschrieben hat, hat gewirkt , da unserer unter den Matten immer etwas feucht war.
Probiers mal , es funzt :-D :-D
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Smart Fortwo Cabrio 451 cdi , Black-Silver.
http://www.mysmart.org/u/Chiemgausmartie
Wenn das Auto innen immer feucht ist, dürfte wohl eine Undichtigkeit vorliegen.
In meinem smart (Bj. 99) sind noch nie die Scheiben von innen zugefroren. Ich habe auch selten beschlagene Scheiben. Man muß eben nur die Heizung/Lüftung richtig einstellen und darauf achten, daß nicht unnötig Feuchtigkeit ins Auto kommt (Schneematsch etc.).
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Am 09.12.2008 um 08:17 Uhr hat StrgAltEntf geschrieben:
Falsch - das ist definitiv nicht normal!!!
Für meine persönlichen Erfahrungen könnt Ihr auch den Text von Steiff lesen, der könnte von mir sein (bis auf das Baujahr)... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 136.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Ich habe bei mir einen Air Dry Luftentfeuchter vorm Beifahrersitz liegen. Hatte bis jetzt nie große Probleme wegen von innen beschlagenen Scheiben. Wenn das Teil sich feucht anfühlt, kommt es auf die Heizung. Ist nach dem Trocknen um ca. 100g leichter ;-) Kommt danach wieder in den Smart bis zum nächsten Mal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 09.12.2008 um 17:49 Uhr ]
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Am 09.12.2008 um 17:47 Uhr hat mrkenny geschrieben:
Dazu kann ich nur sagen: dito. :)
Ich habe leider noch die ältere Ausführung in grün (was für'ne unpassende Farbe für einen solchen Artikel *denk*). Und in meiner Anleitung stand auch, das man das Teil im Backofen trocknen kann. Aber auf der Heizung macht das eigentlich mehr Sinn, da selbige eh an ist und die Feuchtigkeit gut abziehen kann. :)
Zusätzlich kommt mein Kleiner nahezu täglich in den Genuß in einer geheizten Halle bei 20 Grad stehen zu dürfen. Beide Fenster einen Spalt auf und er ist zumindest von daher recht trocken.
Nur muß ich mich jetzt (nach 7 Jahren) auch mal um die restliche 'Trockenlegungsprozedur' kümmern, wie Dreiecksfenster, Frontscheibe, Tür- u. Kofferraumdichtung, ggf. Fahrertür justieren. :roll:
Aber, es würde ja auch langweilig werden, wenn man nichts zu tun hätte. ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hallo Leute!
Bei mir ditto. Unser 2001er CDI lässt heuer schon relativ viel Feuchtigkeit rein. Ich habe das Gefühl, dass er vor allem bei starkem Regenfall auf der Autobahn hie und da einen Tropfen bei der Vorderscheibe reinlässt. Werde das mal tauschen lassen.
Ansonsten hilft ein Entfeuchter wirklich. Wenigstens ist die Scheibe dann nicht am Morgen von innen gefroren. :-D
Cowboy 8-)
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Habe mir einen Luftentfeuchter gekauft und ihn hinter den Fahrersitz gestellt ist dadurch besser geworden aber nicht ganz weg. aber nichts was die Heizung und die Klima nicht schafft. kratzen brauchte ich noch nicht auch nicht wo es so kalt (-6 °C) war ist halt nur etwas mehr beschlagen. Habe aber festgestellt wenn die scheiben nicht so sauber sind beschlagen sie öfter.
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
danke schonmal für Eure Tipps. Ich werde wohl so einen Entfeuchter erstmal reinlegen. Im Weiteren darf sich Samrt dann kümmern, wozu hat man ne Neuwagengarantie.
Die Frontscheibe ist allerdings dicht, das hatte ich bei meinem alten cdi schon. Da hat es auch 3 scheiben gebraucht, bis wir wieder "im Trockenen" sitzen konnten.
LG
M.
Gibt auchnoch den Fall das ein Ablauf von der Klima verstopft, der sitzt direkt hinter der Spritzwand, also aussen, hinter den Kühlern. Dieser hat so eine Art Ventilfunktion damit kein Wasser von aussen reinkommt. Dieser verdreckt recht häufig, teilweise so das das Wasser nicht mehr abläuft. Ist dies der Fall hat man quasi einen Minisee in der Heizung, welche diese und die Klima auch recht unbrauchbar machen.
Um dies zu testen bei stehendem Auto, Zündung aus, auf Umlaufschalten, dann ist der Schaumstoff im Beifahrerfußraum vor dem Heizungskasten weg, jetzt kann man mal mit den Fingern durch das Gitter fassen, steht dort Wasser auf dem Boden muss der Gummischlauch gereinigt werden, geht auf einer Hebebühne sogar ohne Unterboden entfernen.
War bei mir einmal der Grund, waren gut 400ml Wasser drin.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
... der Tipp ist gut. Das wäre durchaus denkbar! Danke!
LG
M.
das ist ein generelles Smart Problem und kann durch die beschriebenen Mittel nie gänzlich abgestellt werden, denn:
Der Smart hat im Vergleich zu "normal" großen Autos nur ca. 40-60% des Innenraumvolumens. D.h. die beim Einsteigen eines Fahrers + ggf. Beifahrers ausgedünstete Luftfeuchtigkeit hat wesentlich weniger Platz, sich zu verteilen und ist somit viel schneller am Fenster. Selbst mein fast nagelneuer 451er ist kürzlich morgens bei ca. 0°C und hoher Luftfeuchte kurz nach dem Einsteigen voll beschlagen :o - wäre es einige Grad unter Null gewesen, wäre es auch gefroren. Da hilft nur Standheizung u./o. Klimaanlage zum Entfeuchten....Ist halt ein sehr kleines Auto.
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
Suchfunktion Nutzen!
Der Smart - egal ob der Alte oder der Neue - neigt aufgrund seiner geringen Größe naturgemäß schneller und heftiger zum Beschlagen – das kann man nicht wegdiskutieren. Neben der Größe eines Fahrzeugs hängt das "Beschlagverhalten" aber auch von mehreren anderen Faktoren ab:
> natürlich die Jahreszeit | Außentemperatur | rel. Luftfeuchtigkeit
> das Alter des Fahrzeugs und damit die verbliebene Dichtigkeit aller Elemente.
> Garagenfahrzeug oder Laternenparker. Bei Laternenfahrzeugen sammelt sich über die Zeit an allen möglichen Ecken und Kannten Feuchtigkeit, die man erst wieder in der trockenen Garage oder im Sommer los wird.
> Lüftungsverhalten des Fahrers. Aus alten Käfer-Zeiten kennt man den Tipp, immer mal ein Fenster ein Stück zu öffnen - das wirkt Wunder!
> es ist eine Kunst, die Düsen und den Luftverteilsteller korrekt einzustellen. Wer da faul bleibt und die Düsen nicht regelmässig zurück auf die Scheiben stellt, darf sich nicht wundern, wenns im Gesicht oder an den Füßen schön warm ist, die Scheiben aber beschlagen.
> Heizverhalten des Fahrers. Es gibt Leute, die wundern sich, dass das Auto beschlägt (egal ob Smart oder E-Klasse) - kein Wunder, wenn die Heizung bei -5°C Aussentemperatur den Innenraum gerade mal auf 15°C erwärmt. Viel hilft viel - je wärmer im Innenraum, desto beschlagfreier - immer voll aufdrehen den Kamin sach ich nur! Zur Not den Wintermantel vorher ausziehen (siehe nächsten Punkt!)
> wer zum Schwitzen neigt, weil ihm/ihr schnell warm wird, trägt wesentlich schneller zum Beschlagen bei - macht euch ggf. frei im Auto (freuen sich bei den Damen auch die LKW Fahrer > )
> Scheiben immer hübsch sauber halten. Wer im Auto raucht, ist selber schuld
> mitgeschleppte, feuchte Schirme gehören in den Kofferraum oder gar nicht ins Auto!
> bei Schneefall beim Einsteigen schön die Schuhe ausklopfen - gegen Schneeplacken auf der Fußmatte kann die beste Klimaanlage nicht "gegenan entfeuchten".
> die Kugel im Winter regelmäßig mal in einer Garage | Tiefgarage | Unterführung abstellen und die Fenster leicht öffnen. Durchtrocknung wirkt Wunder.
> Wenn garnix geht, für den Winter eine Standheizung installieren.
> vergesst die Nummer mit dem 220V betriebenen Heizlüfter – viel zu gefährlich; da sind schon ganz andere Autos abgefackelt. Ich wurde selbst Zeuge, wie ein eingestaubter Heizlüfter beim ersten wieder Einschalten heftigst Funken gesprüht hat, die schöne Brandflecken auf dem Sitz hinterliessen. Und: die Versicherung bezahlt es nimmer!
T.
siehe Forum 1
siehe Forum 2
siehe Heise
