fayyo
Lampen nach wechsel lose.
moin,
nachdem ich meine H4 Lampen gewechselt habe stellte ich fest, das diese jetzt lose in der fassung sind, sprich sie haben etwas spiel... obwohl die bügel geschlossen sind.
habe das gefühl, das die Bügel keinen druck auf die lampenfassung ausüben.
kenn jemand das auch und woran kann das liegen.
danke schonmal im vorraus.
gruss fayyo
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
Die Nase am Rand der Fassung steht auf? Blinken dich anderen Entgegenkommende an, weil du blendest? Die Birne um 180° Grad verkehr herum eingebaut?
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Hast doch oben Deine Antwort schon selbst mit reingeschrieben !!! 8-)
6,4 Liter .. gedrückt !!!
naja, die Bügel sind aber geschlossen, wie kann es sein, das sie dann keinen druck ausüben?
die fassungen sind doch alle gleich oder seh ich da was falsch???
bin echt ratlos, hatte ich noch bei keinem anderen wagen.
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
evtl ist der bügel vorn geschlossen hinten aber einseitig rausgesprungen. oder du hast die falschen lampen im falschen auto verbaut ;-)
Alles wird gut!
hi, das mit dem einseitig rausgesprungen wäre die einzige möglichkeit. die lampen sind schon die richtigen, h4 für den oldliner...
ich werd das mal checken...
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
bei den alten H4 springt die Klammer immer mal raus,
daher immer nach Einbau den richtigen Sitz der H4 prüfen. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hast Du erst die Lampe eingesetzt und dann den Stecker draufgedrückt?
vielleicht hast du auch die Bügel beim Ausbau verbogen (v.a. wenn du den Stecker mit zu viel Kraft bei geschlossenem Bügel abgezogen hast).
In dem Fall sollte man ggf. das Frontpanel abnehmen, um die Klammern wieder einzuhaken oder nachzubiegen.
Gruß.
also, die eine seite hab ich jetzt festbekommen ein bügel saß nicht richtig.
die andere seite ist noch lose, hier sitzten die bügel allerdings auch richtig...
ausgebaut habe ich die lampen komplett mit stecker und dann erst getrennt.
die lampen habe ich dann eingebaut und dann die gummis und die stecker aufgesteckt.
nach dem check gestern sitzen die lampen richtig in den scheinwerfern.
auch die ausleuchtung sieht ganz anders aus als vorher.
nicht mehr asymetrisch wie es sein soll, sondern irgendwie merkwürdig.
der linke scheinwerfer mit der losen lampe leuchtet mehr aus als die rechte seite mit der festen lampe.
von vorn gesehen sind aber beide seiten gleich hell.
kann das an den neuen h4 no- name xenon imitaten liegen???
ich bin doch nicht bekloppt, habe schon so viele lampen an verschiedenen fahrzeugen gewechselt aber das hatte ich noch nie...
gruss fayyo, der langsam mit seinen lampen auf kriegsfuß steht...
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
... und kaum macht mans richtig ... klappts auch :lol: :lol: :lol:
Hm beim Steckerdraufdrücken den Reflektor Ausgehängt ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
oh oh, mach mich nicht schwach... könnte sein...
ist aber ein kleineres problem...
mir ist gerade auf der bab das glasdach explodiert... das war ein knall...
also morgen erstmal die kugel wieder dicht bekommen...
was wohl noch so kommt....
gruss fayyo
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
