Mateusz
Tachometer wird nicht beleuchtet
seit nun einer Woche fahre ich einen Smart ForTwo Bj 2001 cdi.
Mir ist aufgefallen, dass mein Tachometer nicht richtig beleuchtet wird. Der Drehzahlmesser und die Uhr werden in einer blauen Farbe beleuchtet, doch der Tacho wird nur an dem Strich bei 80km/h richtig blau beleuchtet.
Der Rest wird nur so leicht mit blauer Farbe beschimmert....
Ich habe schon in der Bedienungsanleitung nachgelesen, aber da steht nicht, ob ich dort eine Lampe austauschen kann!
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank im Voraus!!
Da hat der Vorbesitzer offensichtlich LED's eingebaut, von denen eine im Tachometer nicht mehr richtig funktioniert.
In dieser Anleitung ist unter Tacho MCC Smart beschrieben, wie Du diese austauschen kannst.
Vielleicht ist eine auch nur nicht richtig eingesetzt oder hat sich losgewackelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.12.2008 um 15:50 Uhr ]
Super, vielen Danke für die schnelle Antwort.
Kann mir jemand vielleicht noch sagen wo ich solche LED`s herbekomme?
Da gibt es verschiedene Anbieter, hier sind ein paar, oder auch da.
Diese LEDs sind Plug and Play, oder manchmal auch Plug and Pray! :-D
Sie sind bereits in den Plastikfassungen wie die Glühbirnchen. Man muß nur die Birnchen raus drehen und die LEDs rein, allerdings ist bei den LEDs im Gegensatz zu den Glühbirnen die Polung zu beachten, ist aber unkritisch, wenn ned leuchtet rum drehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.12.2008 um 17:08 Uhr ]
Hallo nochmal,
habe mir jetzt die Leds besorgt und diese so eingebaut wie es in der Anleitung beschrieben worden ist.
Das Problem ist, dass der Bordcomputer jetzt schön blau leuchtet, doch die Beleuchtung für die Anzeige der Geschwindigkeit (die kmh Zahlen und die dazugehörigen Striche) leuchtet gar nicht.
Könnt ihr mir vielleicht sagen woran das liegen kann?
Vielen Dank!
Hast Du mal versucht, die LEDs um 180 Grad zu drehen?
Im Gegensatz zu Glühbirnchen sind ja LEDs polaritätsabhängig und funktionieren nur in einer Position.
Danke für den Tipp, habe ich jetzt auch versucht...und auf der Rückseite leuchten sie auch...
Wenn ich aber das Tacho wieder ranschraube leuchten nur ein paar Striche links und rechts.
Da sieht so aus als ob die LEDs zu schwach wären!
    • Mag alles sein und ich weiß ich habe sowas auch schon empfohlen. Aber mal im Ernst, der Smart wird dadurch nicht wieder fahrbereit, in eine Werkstatt die sich des zugrunde liegenden Problems annimmt muß der Smart sowieso, und ein Auto bei dem Kupplung Gangschaltung und Motor nicht funktionieren durch flutenden Verkehr zu schleppen, am besten noch quer durch eine Großstadt, ist auch kein Zuckerschlecken. Was spricht dagegen den ADAC zu rufen und das Problem zu delegieren? Die haben den Smart in einer halben Stunde in einer Werkstatt deiner Wahl.
