higgi
Öl nachschauen wann ??
Bei Betriebstemperatur!
ja. schön einfahren und dann auf einer ebenen fläche nach ca. 2-3min (nachdem der motor ausgemacht wurde), den ölstand messen. einbisschen warten, weil ja das öl noch kurz runterfliessen muss.
zeit: alle 1000km würde ich nach ölstand schauen.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Wie Timo schon sagte, bei Betriebstemperatur.
Und nach dem ersten Messen den Ölstab abwischen, einstecken und nochmal raus ziehen und schauen.
Beim Smart ist es durch den schräg eingebauten Motor so, daß auf beiden Seiten des Meßstabs verschiedene Stände angezeigt werden, weil der Stab quasi schräg in der Ölwanne steckt, das ist also normal.
Und darauf achten das das Auto waagerecht steht ;-)
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
