josty
Reifen umziehen. Wie oft?
Aloha...
hab wieder neue, schicke Alufelgen! Jetzt werden die Winterpneus zum 4ten auf eine neue Felge umgezogen.
Wie oft kann man das eigentlich machen?? Wann schadte das den Reifen? Sind gute Contis, neu 2007.
Spritmonitor.de Benzin
wenn man das auf ordentlichen maschinen und mit hirn macht, schadet das nicht.
die wintergummis haben a) einen hohen querschnitt und b) sind sie vom gummi sehr
weich.
bei reifen zb. 225-30-19 sollte man das nicht oft machen. da wird bei der montage der gummi schon richtig beansprucht. der reifen sträubt sich regelrecht aufgezogen werden zu wollen :lol:
gruss
dieter
moin,
meine meinung dazu:
es ist nicht gerade sinnvoll und verbessert die reifen mit sicherheit nicht. und wenn man die kosten sieht lohnen sich auch bald felgen.
wenn man viel fährt und die reifen nach 2 wintern bzw sommern abgefahren sind wäre umziehen evt sinnvoll
mfg
Gibst ja schon wieder neue Felgen...daher wird umgezoden! Hehe... :)
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
