josty
Reifen umziehen. Wie oft?
Aloha...
hab wieder neue, schicke Alufelgen! Jetzt werden die Winterpneus zum 4ten auf eine neue Felge umgezogen.
Wie oft kann man das eigentlich machen?? Wann schadte das den Reifen? Sind gute Contis, neu 2007.
Spritmonitor.de Benzin
wenn man das auf ordentlichen maschinen und mit hirn macht, schadet das nicht.
die wintergummis haben a) einen hohen querschnitt und b) sind sie vom gummi sehr
weich.
bei reifen zb. 225-30-19 sollte man das nicht oft machen. da wird bei der montage der gummi schon richtig beansprucht. der reifen sträubt sich regelrecht aufgezogen werden zu wollen :lol:
gruss
dieter
moin,
meine meinung dazu:
es ist nicht gerade sinnvoll und verbessert die reifen mit sicherheit nicht. und wenn man die kosten sieht lohnen sich auch bald felgen.
wenn man viel fährt und die reifen nach 2 wintern bzw sommern abgefahren sind wäre umziehen evt sinnvoll
mfg
Gibst ja schon wieder neue Felgen...daher wird umgezoden! Hehe... :)
    • Moin, erst einmal vielen Dank für die viele Arbeit die ihr euch mit diesem Forum macht. Ich bin aktiver Mitleser, bisher habe ich immer die Info's gefunden die ich benötige. Wenn ich helfen kann gern, mich jedoch hier vorzudrängeln wäre peinlich.... Nochmals vielen Dank an die Leute die hier mit viel Wissen aushelfen.   Ich komme aus dem Raum Bremen und bewege seit 3 Jahren ein Smart Cabrio, MC01, Diesel Bj.2002 (Facelift), 8773/304. Ich beschraube diesen auch, ich bin davon angetan. Man wünscht sich zwar ab und zu ein zusätzliches Handgelenk und kleinere Finger...aber mit 6-8 Schrauben kann man immer eine Baugruppe entfernen und man kommt weiter.   Ich habe die LiMa über die Seite ausgebaut. Die Lima hat den Bosch-Regler BR14-MO F OOM 144 137 mit dem 2-Pin-Stecker und dem Anschluß B2+ (siehe Foto 1).  Beim Blick in den Freiraum (siehe Foto 2) gehört das rote Kabel an B2+, der Stecker an den .... ABER was macht den da das schwarze Kabel über dem roten Kabel?   Ich bin mir nicht bewußt dieses losgeschraubt zu haben, allerdings sieht man beim Ausbau auch nicht viel. Kann mir bitte jemand den Tipp geben, wofür dieses Kabel ist?   Vielen lieben Dank! Gruß, Kirbi
