dieselbub
195er auf sportiva alus möglich?
hallo,
hab die frage schon vor langer zeit mal gestellt aber damals keine hilfreiche antwort erhalten, nun stellt sichs wg WR neu:
krieg ich 195er hinten auf die sportiva alus eingetragen? sind im gutachten seltsamerweise nicht aufgeführt, obwohl die sportivas mit 6x15 ET-14 nix exotisches sind.
und ist es noch immer ein problem, nen 175er auf der 4,5er VA draufzumachen? lese in einem alten thread daß das wohl nicht bei allen reifen ging.
wäre dankbar wenn hier jemand hilfreiches zu sagen könnte, merci vorab!
Alles wird gut!
Hinten kein Problem vorne brauchst du wegen der schmalen Felge eine Freigabe des Herstellers.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
195 hinten kein problem, 175 vorne musst du versuchen. Aber wirst du über ne einzelabnahem beim tüv oder dekra nich drum rum kommen.
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
